 Schéma électrique 914/6
Ambroise
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Schéma électrique 914/6   28/12/2016, 21:18
Bonjour à tous
Je suis tout nouveau sur le forum et j'espère vous retrouver lors de prochaines sorties
Je fini la resto totale de ma 914/6 en version GT pour faire du circuit en VHC, mais voila j'ai un soucis de remontage du faisceau: dés que je mets le contact, le fusible des clignos, freins pète, j'ai beau cherché je trouve pas
Quelqu'un aurai t il un diagramme couleur ou numéroté que je puisse identifier les fils???????
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   28/12/2016, 22:52
Bonjour et bienvenue sur le forum. N'oublie pas de te présenter (ainsi que ta belle) sur le forum "vous et votre 914".
On peut télécharger une version NB sur le site de Pelican Parts (Malheureusement de mauvaise qualité)
http://www.pelicanparts.com/914/914_electrical_diagrams.htm
Il existe une version NB que l'on peut commander ici
http://www.autoatlanta.com/Porsche-914-6-Wiring-Diagram-Parts-PN-BTC1051.html
Il existe une version en couleur que l'on peut commander seulement ici.
http://www.zapfenterprises.com
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   29/12/2016, 06:28
salut et bienvenue
déjà pour ton problème au vue de ce que tu dis tu as un retour de masse franc
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   29/12/2016, 10:06
j'ai le même problème !!! enfin presque.
Quand je mets les phares ça claque le 3ème fusible à partir de la droite mais les phares restent allumés.
De plus, quand je mets les feux de croisement ou phares ça perturbe le moteur avec des ratés (comme si ça perturbait l'alimentation ou l'injection)...
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   29/12/2016, 20:36
Welcome sur le forum, as-tu le livre Haynes, c'est ton meilleur ami, après l'évolution bien sûr....
Ambroise
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   29/12/2016, 21:05
ben non pas de Haynes mais du courage
Nombre de messages : 4597
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   30/12/2016, 19:59
Problème de charge batterie, c'est tout. Voir le régulateur en premier.
jibus21200
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   30/12/2016, 20:54
bonsoir a tous , j'avais de gros problèmes électrique alors je me suis tourné vers un pro qui fait un super boulot . il ma refais deux faisceaux électrique avec des modif mais le résultat est super.
il a un cite internet voici ses coordonnées :
0682511871 mr jay
contact@cablageautocollection.com
jibus21200
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   30/12/2016, 20:55
ps Johannes l'a rencontré a époque auto
Ambroise
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   3/1/2017, 05:52
Ca y est, retour de masse, inversion de 2 fils sur le réservoir compétition
Merci a tous
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   4/1/2017, 07:35
jibus21200, tu as réussi à le repasser facilement dans le tunnel ce nouveau faisceau ?
jibus21200
MessageSujet: Re: Schéma électrique 914/6   4/1/2017, 17:41
bonjour marcv , pour l'avoir fait plusieurs fois , oui .
enrouler le faisceau avec du scotch de camouflage de carrossier , se mettre a deux , un a l’intérieur de la 914 (le faisceau s’enlève et se remet de l’intérieur de l'habitacle)et l'autre en dessous du moteur.pour plus de renseignement me contacter au 0609711650
a plus...
