 914/4 1700 de 1971, import USA.
Standbugz
Nombre de messages : 23
MessageSujet: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 09:27
Je viens de rentrer ma première 914 1700 de 1971,
Je posterai des photos d'ensemble de la belle, pas pratique avec mon smart...
Au programme:
Batterie
Remplacer des deux 44HPMX qui on déjà remplacés l'injection
Les freins, j'ai mis le frein à main pour descendre du plateau... c'est resté collé!!!
Un peu d'élec
Un peu de cosmétique
Une poignée de porte extérieure cassée, à remplacer
Soigner la boite, l'ancien proprio m'a parlé d'une usure de synchro
Tringlerie/commande de boite plutôt floue... peut-être normal?
Papiers, homologation...
Rouler cheveux au vent....
Amicalement,
Greg
Nombre de messages : 4642
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 10:33
Bienvenu au club.
Tu es un pro ?
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 10:38
Bienvenu sur le forum!
Standbugz
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 11:06
non, pas pro, collectionneur de vieilles VW, mais le hasard m'a amené à cette 914 (j'ai accompagné un pote pour l'achat d'une TR4, et cette 914 était là...)
Le proprio a fait quelques milliers de km dans le centre des USA avec, pleins de soucis et pannes avec l'injection, d’où le passage en Carbu (44HPMX)...
Pour l'instant le démarrage est assez compliqué, une fois le moteur chaud ça tourne bien, mais à froid, misère...( les 44 jetés tel quels dessus le 1700 n'est peut-être pas le choix le plus judicieux)
Je pense ou bien placer des 40IDF ou repasser en injection (post sur OldDopper, à base d'Arduino)... On verra, les FAJS40IDF c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide.
La batterie est petite, un modèle plus conséquent aidera sans doute le démarrage, bien que le soucis semble venir de la carburation.
Greg.
Standbugz
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 11:11
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 11:18
Quel beau souvenir !
Du 44 pour un 1.7, c'est pas terrible (surtout au ralenti)... Des 40 IDF bien configurés (de base, c'est déjà pas mal) iront largement mieux !
Standbugz
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 11:51
c'est ce que j'ai lu sur flat4...
l'adaptation des 40 IDF sur moteur 1.7L
buses 32mm
buses secondaires de 4,5mm
tubes émulsion F16
gicleurs principaux 125
ajutage 180
ralenti 52
reprise 55
pointeaux 175 a écrit:
en Dellortos DRLA pas encore trouvé...
Quelqu'un a déjà cette modif, pour avoir les réglages optimums?
Merci,
Greg.
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 16:41
A l'usage, des GPE en 125 sur 1.7, c'est peut-être un poil trop. 120 serait peut-être mieux, voire carrément tenter le 115 d'origine pour commencer, il marche bien sur un 2.0, mais pas parfaitement.
Reprise 55, c'est bon.
Ralenti, c'est bon, on peut monter à 55. On néglige souvent ce gicleur, important, car il fonctionne sur une large plage, pas que pour le ralenti !
Pointeaux, c'est bon.
Buses, entre 28 et 32, c'est bon, selon qu'on cherche le couple en haut ou en bas.
Gicleurs d'air aussi, compte environ + 60 par rapport au GPE
Ceci dit, tout ça varie entre les moteurs, il y a les bases, faut tâtonner ensuite, il n'y a pas de réglage optimum universel. Au prix des gicleurs, c'est donné !
En revanche, faudra t'appliquer sur la richesse et la synchronisation, ça fait tout !
Nombre de messages : 3685
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 16:54
Bienvenue sur le forum Cool
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 19:02
Bienvenue, ramenee directement des USA sympa. bravo
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   6/1/2017, 21:13
Bienvenue sur ce site. ;-)
Nombre de messages : 860
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   7/1/2017, 04:02
J'en doute, il n'y a déjà plus les bumper US et on voit un support de plaque "B" Wink
Bienvenu sur le forum cheers
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   7/1/2017, 08:37
Alors ramener de Belgique, bravo. cheers
Nombre de messages : 3681
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   7/1/2017, 12:16
quand je vous dis que le royaume est un vivier de 914 .....
@ Standbugz: dept 62, mais ou plus précisément..?
bien venu ici et bon fun au volent de ce 1.7!!
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   7/1/2017, 13:50
moi sur mon 1700 j'ai laissé mes IDF de 40 achetés neuf comme ils étaient
j'avais juste un petit creux à la reprise à 2000 trs
sur les conseils de wilde j'ai mis la taille au dessus 55 je crois sur les gicleurs de ralenti
et ça pète super
de toute façon ça sert à rien de vouloir faire entrer plus d'essence que le moteur peut en accepter
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   7/1/2017, 15:36
Pareil que doudou sur 2.0 et conseil de Wilde!! Même satisfaction!!
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   7/1/2017, 18:45
wilde c'est notre carburologue de service king
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   7/1/2017, 18:57
Ah ça, les tests de config, les réglages, les pompes, les durites, les carbus à réparer, c'est mon truc !
Merci !
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   8/1/2017, 13:20
Merci !
je note!
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   8/1/2017, 13:44
Moi aussi ! Ca va m'interesser ! 😬
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   8/1/2017, 14:55
Un à la fois et je fais ça dans mon garage. Seul.
Oui, j'ai mes caprices !
Nombre de messages : 4771
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   8/1/2017, 17:04
Welcome on board...
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   8/1/2017, 19:04
Wilde le spécialiste des carbus, j'en prends bonne note pour plus tard.
Merci pour l'info.
jibus21200
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   8/1/2017, 19:17
bonsoir wilde , j'ai besoin de conseil alors , ma 914 2.0 carbu 44 quelle configuration tu conseil .
merci d'avance.jb
MessageSujet: Re: 914/4 1700 de 1971, import USA.   8/1/2017, 22:09
Je conseille déjà que 44 pour une utilisation civile, c'est trop...
Tu l'as déjà conduite comme ça ?
