 freins arriere et bleu alaska
velara
Nombre de messages : 44
MessageSujet: freins arriere et bleu alaska   6/1/2017, 16:31
bonjour tout le monde
j ai 2 problèmes a vs soumettre pour ma 914 2L
ou puis je trouver une bombe de bleu Alaska ou approchant???
existe t il un tuto pour changer les plaquettes arrieres.j ai un probleme de frein a main a l'arriere gauche,et je pense que les plaquettes sont usees car je suis presque au bout du reglage(en dessous)?
merci a tous et bonne annee
jerome
Nombre de messages : 4597
MessageSujet: Re: freins arriere et bleu alaska   6/1/2017, 16:51
Pour les freins, la difficulté est de tourner une petite BTR (une côté roue, une côté boîte) dans le bon sens et de pousser le piston en même temps...
La première fois, il n'est pas évident de trouver le cache sur l'étrier en passant par le trou du bras de suspension.
Ensuite, il faut bien régler la "garde" de 0.2 mm entre plaquettes et disque...
Tu sais faire ça, c'est bon !
velara
MessageSujet: peinture bleu alaska   7/1/2017, 11:50
bonjour a tous
pouvez vs me dire ou on peut trouver des bombes de cette couleur?
merci d'avance
jerome
MessageSujet: Re: freins arriere et bleu alaska   7/1/2017, 16:53
Si tu vas chez un spécialiste en peinture, il pourra te scanner la couleur, te préparer un peu de peinture et de la mettre dans une bombe.
Sinon
http://www.color-design.fr/
http://www.peinturevoiture.fr/
