 Restauration 914 2.0l de 1974 GA.
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   7/8/2017, 20:05
Très beau travail, tu en as profité pour remplacer les pièces plastique/teflon ainsi que la butée et son guide ?
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   7/8/2017, 20:09
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   7/8/2017, 20:15
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   7/8/2017, 20:27
Les joints spi de tulipe sont encore en très bon état (pièces neuves en réserve).
Un embrayage neuf complet sera mis en place...
Merci beaucoup Fabrice. Very Happy
Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   8/8/2017, 06:35
beau, très beau...
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   8/8/2017, 11:30
Je parlais de la douille de la fourchette d'embrayage et les deux supports teflon de la butée...
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   8/8/2017, 15:01
Bien vu Fabrice, je ne savais pas que cela se remplaçait.
Merci beaucoup Smile
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/11/2017, 20:35
Suite des travaux...
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/11/2017, 20:39
suite réfection circuit électrique.
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/11/2017, 20:42
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/11/2017, 20:44
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/11/2017, 20:49
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/11/2017, 20:52
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   16/11/2017, 16:56
Ca avance bien, tu vas avoir une 914 plus que neuve.
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   17/11/2017, 08:01
très beau travail...
Tu refais le câblage électrique complètement ?
Nombre de messages : 7638
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   17/11/2017, 15:16
On pourrait en manger tellement c'est propre et appétissant Smile
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   19/11/2017, 20:20
Merci beaucoup. Very Happy
@ben914-4 : tout le faisceau électrique est neuf à partir de la sortie du tunnel (épissures, étamages, manchonnages et gaines thermo-rétractable.
Nouveau câblage alternateur et idem pour les deux broches allant sur la platine relais.
Pour la partie avant, démontage de toutes les connexions, vérification de l'état et mise sous gaines thermo-rétractable jusque l'entrée de l'habitacle.
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   19/11/2017, 20:59
Remontage du train arrière
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   19/11/2017, 21:02
Microbillage des culasses
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   19/11/2017, 21:06
Petite question : Est-il normal d'avoir un peu de jeu après montage des roues arrière (petite précision qui peut avoir son importance, les cardans ne sont pas montés) ?
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   20/11/2017, 06:52
Si tu veux démonter tes soupapes, tu peux passer, je possède l'outil.
Nombre de messages : 4686
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   20/11/2017, 08:23
Soit les roulements (j'en doute, vu le travail effectué), mais, bien plus piégeur (même pour les pros), le gros écrou du bras de suspension...
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   20/11/2017, 15:59
@ Fabrice : Merci beaucoup. Déjà démonté et porté ce week-end chez le motoriste. Tout sera remplacé en neuf (soupapes, guide de soupape, ressort, coupelle de ressort et demi-lune de queue de soupape).
@ wilde : le gros écrou du bras de suspension ?! Je ne comprends pas...
la pièce qui me semble avoir du jeu est celle qui supporte le disque de frein arrière et sur laquelle vient se fixer la roue. Les roues arrière sont fixées sur le bras de suspension comme sur la dernière photo avec le bras arrière gauche. Donc sans cardans. Est-il possible que la mise en place du cardans supprime ce jeu ?!
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   20/11/2017, 16:58
Je pense que oui
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   24/11/2017, 11:43
Merci pour la réponse Marc.
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
