 Restauration 914 2.0l de 1974 GA.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   24/11/2017, 20:48
Salut à tous
Non j'ai un peu de jeu aussi apres remplacement des roulements et cardan remis. Le gars du controle technique me le sort à chaque controle...
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   25/11/2017, 19:38
d'où cela peut-il bien venir et comment y remédier si il y à lieu ?
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   2/12/2017, 07:13
Bon et bien pas de réponse sur le sujet !
Ce sera pour plus tard alors...
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   2/12/2017, 08:07
Suite des travaux...
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   2/12/2017, 08:11
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   2/12/2017, 08:15
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   2/12/2017, 08:17
Nombre de messages : 3798
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   2/12/2017, 20:10
vgl-914 a écrit:
MP
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/12/2017, 19:35
le remontage continue avec les pare-chocs et rampe de phares...
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/12/2017, 19:38
pare-chocs arrière...
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/12/2017, 19:49
Souci de hauteur de caisse aussi bien à l'arrière beaucoup trop haut...
Comment puis-je régler ce souci de hauteur ?
Mes amortisseurs sont des Koni Classic sans réglage de hauteur de ressort et il se trouve dans la même position qu'au démontage du train arrière.
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/12/2017, 19:59
concernant l'avant, le nez pique beaucoup trop fort...
Ai essayé plusieurs positions de réglage de la vis du bouchon du levier de réglage de la barre de torsion et rien ne change ! Même en appuyant sur l'avant du véhicule, j'ai l'impression que les amortisseurs ne travaillent pas !
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/12/2017, 20:11
Pour l'arrière, cela ira mieux quand le groupe moteur/boîte sera remis en place.
Pour l'avant, c'est bizarre... en principe deux tours de vis et ça change beaucoup study
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/12/2017, 20:12
Joli la rampe Smile Smile
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/12/2017, 21:36
Pour la rampe ai suivi ton tuto, juste changé les supports en alu par de l'acier en 4mm et les pièces sont soudées. Plus rigide.
Merci pour les infos. ;-)
MG 44
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   15/12/2017, 22:07
C'est spécial ce bleu avec le Ravenna Green Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   16/12/2017, 19:30
Effectivement cela change du traditionnel noir.
De temps en temps il faut oser le mixte des couleurs. Cool
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   16/12/2017, 19:38
Souci réglé pour l'avant, interversion des barres de torsion et levier de réglage pas mis assez près de la butée de la vis. cheers
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   16/12/2017, 19:46
vainqueur vainqueur
Nombre de messages : 7663
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   16/12/2017, 22:28
Et pour l'arrière, le moteur et la boite se chargeront de faire descendre l'ensemble...
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   16/12/2017, 22:35
Ok merci, il va falloir encore un peu attendre pour cela.
Suis déjà très content des travaux réalisés à ce jour.
Gros investissement personnel, familial et pécunier.
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Restauration 914 2.0l de 1974 GA.   17/12/2017, 19:59
admiration !
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
