 Cable compteur et quantité d'huile
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Cable compteur et quantité d'huile   28/1/2017, 17:17
j'ai enfin attaqué la révision : j'ai changé le filtre à huile, crépine+joint, et j'en suis à l'huile. Quelle quantité ? j'ai pas trouvé sur le site...
finalement je met de la semi synthèse 15W40. celle retirée était très liquide.
2/
Le câble du compteur de vitesse est cassé, j'ai pu le retirer de la gaine sans problème.
Du coup faut que je change tout ?
merci de vos retours
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: Cable compteur et quantité d'huile   28/1/2017, 17:30
Le manuel dit 3,5l en changeant le filtre a huile.
MessageSujet: Re: Cable compteur et quantité d'huile   28/1/2017, 19:11
Le câble compteur part de l'arrière de la boîte jusqu'au compteur, j'ai bien l'impression qu'il faudra le changer.
15w40 ???
MessageSujet: Re: Cable compteur et quantité d'huile   28/1/2017, 19:17
Preso, je preferai de le 20w50, apres chacun fait ce qu'il veut.
C'est toujours un grand debat le choix de l'huile....
MessageSujet: Re: Cable compteur et quantité d'huile   28/1/2017, 22:20
Bah, l'huile, tant qu'on reste en minérale, ensuite ça dépend de l'étanchéité moteur... Je mets de la 15W40, ça ne suinte pas... Et parfois du 50 pour l'été.
Oui, 3.5l, mais le carter est largement capable d'en contenir un peu plus, si t'aimes les changements de cap rapides...
Le câble est cassé à quelle hauteur ? Au niveau de l'embout de BV, comme d'hab ?
ps: semi en 15-40, je ne connais pas, c'est quoi ? (en 15-50, oui, je connais, Motul 4100, par exemple)
MessageSujet: Re: Cable compteur et quantité d'huile   29/1/2017, 19:41
La câble a cassé a 2m de la boite
Je dois vérifier ce qu'il rest derrière le compteur.
Concernant l'huile jai volontairement mis celle ci pour tester, c de la Castrol
Après je mettrai de la 15w50 motul
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Cable compteur et quantité d'huile   15/2/2017, 06:52
je pensais qu'il ne fallait mettre que de la minérale!
MessageSujet: Re: Cable compteur et quantité d'huile   15/2/2017, 13:36
C'est ce qui est conseillé par bon nombre... Ensuite...
