 Régulateur de pression de frein
Fanfan73
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Régulateur de pression de frein   5/2/2017, 17:51
Bonsoir à tous,
J'aimerais connaître la différence technique (ou les caractéristiques) d'un régulateur de pression de frein entre une 914/4 et une 914/6.
J'ai appelé chez Porsche, réponse: il faut se renseigner au garage de la grotte à Lourdes.....
Si quelqu'un, plein d'humour aussi, à une réponse plus terre à terre, je suis preneur.
Merci d'avance
Nombre de messages : 7549
MessageSujet: Re: Régulateur de pression de frein   5/2/2017, 19:51
Le tarage est différent à cause de la différence de poids sur l'essieu arrière.
Je crois qu'on a déjà eu une discussion sur ce sujet. Fais une recherche avec "répartiteur" au lieu de "régulateur"
» Régulateur de pression freinage
» [QST] y a t'il un régulateur de pression sur le moteur c2 vts ?
» régulateur de pression hydraulique des freins arrière
» [rch] régulateur de pression de freins
» Bertone 2000: tester le régulateur de pression (freins)
