 Qu'est ce donc?
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Qu'est ce donc?   Sam 11 Fév - 6:24
Qui peut identifier ceci et donc préciser où cela est il placé? 08ca81a93dfda3c1fcca807e0eaee42e
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Sam 11 Fév - 7:45
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Sam 11 Fév - 9:06
Je ne vois pas l'image?
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 0:15
Voici le côté verso et le recto suit après
https://i37.servimg.com/u/f37/19/19/31/35/img_0312.jpg
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 0:16
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 0:22
C'est pas une partie de ton rembourrage derriere les sieges??
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 0:26
Ca n'était pas monté sur l'auto quand je l'ai achetée...J'en sais rien. Tu veux dire contre la cloison intérieure? C'était collé ? Le panneau en vinyle est fixé par dessus alors?
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 0:28
Oui colle sous le vinylé isolant thermique ou phonique ou quelque chise comme ca!
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 0:45
Dans quel sens? Le côté noir bitumeux contre la tôle à mon avis? Tu penses que c'est efficace ou ne vaudrait il pas mieux de le virer et acheter une produit actuel? Et contre la cloison côté moteur faut il placer qq chose ? Merci pour tes réponses en espérant ne pas être trop saoulant ....
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 1:34
Même avis que 914.
Sur la cloison côté moteur, il y a une isolation aussi qui se fixe avec des petits rabats.
Sur les 914 de course ou rallye, elle a été enlevée, ainsi que l'isolation intérieure et le vinyle (gain de poids et moins de matière qui pourrait brûler).
Nombre de messages : 4534
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 7:17
C'est effectivement un isolant phonique et contre la chaleur, le côté noir ce met côté moteur et l'autre contre la tôle de séparation avec l'habitacle....
jibus21200
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 8:04
cote moteur
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 8:11
C'est bien ça! Et il est possible de le placer quand le moteur est en place?
jibus21200
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 8:22
oui oui
jibus21200
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 8:23
un conseil , colle le a la pattex!!!
MessageSujet: Re: Qu'est ce donc?   Dim 12 Fév - 10:01
Tu as utilisé quel type de colle? Une colle de contact ou autre?
Qu'est ce donc?
