 moyeux arrières
Manuco914
Nombre de messages : 209
MessageSujet: moyeux arrières   16/3/2017, 09:15
Bonjour à tous!
Dans le cadre de mon passage en 5 trous (encore...) je dois démonter les moyeux arrières...
Question idiote, une fois enlevé le disque, ... quid?
Je dois retirer le cardan (ou plutôt la tulipe fixée au cardan)? et pour sortir le moyeu je me sers d'une masse à inertie? y a-t'il quelque chose d'autre à démonter/retirer/dévisser avant de pouvoir le sortir?
...cela vous montre bien mon niveau en mécanique "appliquée", désolé... et merci d'avance pour vos conseils...
MessageSujet: Re: moyeux arrières   16/3/2017, 13:10
Manuco914 a écrit:
Bonjour à tous!
Salut Manu,
Perso, j'avais démonté les quatre vis de M8 qui se trouvent derrière le moyeu. Il faut prendre une vieille clé de 13 et l'affiner car ça ne passe pas facilement.
Manuco914
MessageSujet: Re: moyeux arrières   17/3/2017, 16:19
Merci 9 pour l'info,
Ces 4 vis maintiennent la plaque de retenue du roulement,... je pensais que l'on pouvait retirer le moyeu ... et ensuite on accède à cette plaque, que l'on démonte et on retire le roulement?
Ou alors il faut absolument dévisser cette plaque et retirer moyeu et roulement d'un coup?
MessageSujet: Re: moyeux arrières   18/3/2017, 20:06
Je ne sais pas si tout était coincé chez moi, mais j'ai du retirer cette plaque pour démonter le moyeu. Même chose de chaque côté.
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: moyeux arrières   19/3/2017, 06:49
Il faut démonter cette plaque qui sert à maintenir le roulement
Manuco914
MessageSujet: Re: moyeux arrières   28/3/2017, 08:24
Bonjour!
Bon, les moyeux sont retirés, et je vous remercie au passage, puisque effectivement ils étaient impossible à sortir sans dévisser la petite plaque de retenue du roulement... une fois retirée, 3 petits coups et le tout est sorti.
Les disques et moyeux sont chez le tourneur-fraiseur,...
J'ai vu (merci Doudou) qu'à l'avant les goujons à presser doivent faire 47mm de long,... mais pour l'arrière, ne faut-il pas qu'ils soient plus long (épaisseur du moyeu + épaisseur du disque)?
D'avance merci pour vos lumières!!
MessageSujet: Re: moyeux arrières   28/3/2017, 09:09
Merci Manu pour les photos quand tu auras récupéré tes moyeux.
MessageSujet: Re: moyeux arrières   28/3/2017, 09:11
Manuco914 a écrit:
Bonjour!
Faudrait que je regarde sur la /6...
Manuco914
MessageSujet: Re: moyeux arrières   28/3/2017, 09:13
Je savais que tu pouvais m'aider!!!merci d'avance!
Manuco914
MessageSujet: Re: moyeux arrières   28/3/2017, 09:14
@ben, je ferai des photos dès que je les récupère... mais pas avant 2 semaines...pfff
MessageSujet: Re: moyeux arrières   28/3/2017, 09:15
Ca te laisse le temps de passer prendre les mesures Smile Smile Smile
Manuco914
MessageSujet: Re: moyeux arrières   28/3/2017, 09:19
Chiche! Je passe samedi matin!?
MessageSujet: Re: moyeux arrières   28/3/2017, 09:21
No problem
Manuco914
MessageSujet: Re: moyeux arrières   28/3/2017, 09:44
vendu!
moyeux arrières
