 phare avant
Ravesy
Nombre de messages : 99
MessageSujet: phare avant    17/3/2017, 10:33
je ne sais pas comment ça se fait (et si les vôtres le font), mais quand j'allume et plus précisément quand les phares sortent de leur emplacement, mon phare avant droit le fait toujours deux fois ?? Genre elle fait un clin d’œil.. Avez-vous le même genre de truc qui se produit ?
Merci Smile
http://www.kidsjump.be
Lolo
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: phare avant    17/3/2017, 11:43
J'ai eu un problème un peu similaire et différent à la fois ,je m'explique quand je levais mes phares seul le droit se levait puis le gauche entre 1 minute a 2 minute plus tard quand je les baissaient eh bien la même chose le gauche avait entre 1a2 minutes de retard pour descendre après l'avoir montré à mon mécano je précise un spécialiste des 914 il me met un peu de degripant ça n'a rien fait mais le pire c'est qu'elle s'est mise à le faire irrégulièrement. Et puis un jour à l'occasion d'un entretien quelconque je lui en ai reparlé ,on a manipulé les phares manuellement avec la molette plusieurs fois et depuis plus de problème . Maintenant je roule d'ailleurs même de jours le plus souvent avec les phares lèves je l'a trouve plus jolie comme ça . Alors peut être un peu manipuler la molette qui sert a les manipuler manuellement ?
Ravesy
MessageSujet: Re: phare avant    17/3/2017, 12:13
Merci Lolo pour ton vécu Wink
je vais tester ça ce week-end..
pour préciser, j'avais demandé au garage où je l'ai acheté, comment ça se faisait.. mais il était incapable de me le dire et m'a juste signalé que ça le faisait depuis toujours ^^ hum
affaire à suivre..
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: phare avant    19/3/2017, 10:20
Ca peut signifier que le moteur du phare est sous tension mais que qqch l'empeche de lever le phare, ce qui peut griller le moteur.
MessageSujet: Re: phare avant    19/3/2017, 11:59
regarde un peu sur les garnitures de phare en plastique si tu n'as pas des griffes ou autre..... cela pourrait signifier que quelque chose coince.
j'ai eu le tour avec mon phare qui ne voulait plus se lever, et avec une petite tapote, cela fonctionnait.
verdict, juste une vis de cache desserrée, et le plastique frottait empêchant le phare de monter directement...
enfin là le tient monte 2 fois..... mais bon pourquoi pas;
jibus21200
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: phare avant    19/3/2017, 19:11
bonsoir le mien et celui de Gerard de suisse ont le même symptôme , en plus mon faisceau électrique ai neuf ainsi que les moteurs...!
Ravesy
MessageSujet: Re: phare avant    20/3/2017, 08:42
oui j'ai essayé manuellement mais ça ne change rien.. affaire à suivre..
phare avant
