 restauration Porsche 914 2L
Nombre de messages : 163
MessageSujet: restauration Porsche 914 2L    26/3/2017, 09:19
voici la restauration de cette belle 914 2L qui a une jolie couleur
on en voit pas trop de celle là
moteur dans son jus , à refaire pour préservé la mécanique
avec  un 2L GB qui commence à être rare et cher
attention à ces vieux moteurs qui chauffent ,car pas révisé depuis de
nombreuses années
ce moteur avait une grosse fuite d'huile
voici l'une des raisons de la fuite
pas hésité à changer le mano-contact de pression d'huile
quand il est trop vieux
à bientôt pour la suite de cette grosse révision
PHIL
Nombre de messages : 3883
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    26/3/2017, 15:28
encore un moteur qui va renaitre et connaitre une seconde vie.
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    26/3/2017, 19:32
Ca c'est bon !!
Nombre de messages : 7672
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    27/3/2017, 18:35
Bravo !... Merci pour les photos.
MessageSujet: restauration Porsche 914 2L    21/4/2017, 06:28
voici l'avancement du moteur ,gros nettoyage avec des bons produits et de l'huile de coude.
voila ça commence à être propre
radiateur d'huile ,important qu'il soit nikel
tout controler le reste ,tamis ,clapet etc
voila ,à bientot
PHIL
pipo914-911
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    22/4/2017, 07:18
avec toi phil, c'est toujours un regal de voir comment tu bosses....
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    22/4/2017, 16:04
salut Phil.
C'est la 914/6 en noir ?
yanlx
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    22/4/2017, 20:15
elle est pas noire mais verte mais oui c'est la 6 Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L GB    3/5/2017, 06:19
voici la suite,avec nettoyage des pistons et bielles
et aprés nettoyage
déglaçage des chemises
avec les pierres ,ça donne toujours un bon résultat
maintenant on trouve les deux pignons de pompes à huile
chez mecatechnic,et en marque vw...
la boite est prête avec tous ces joints spi de changer
et le bloc est prêt a recevoir la cylindrées et les culasses que je suis en train de préparer
A bientot
PHIL
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    3/5/2017, 06:58
bravo bravo bravo bravo
venerable venerable
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    3/5/2017, 13:17
Ya un V8 dans le fond (!)
C'est pour une 14 ?? 😬
Nombre de messages : 4914
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    3/5/2017, 14:45
vainqueur vainqueur vainqueur
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    5/5/2017, 11:37
Toujours agréable de regarder les photos de restauration de Phil. ;-)
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    6/5/2017, 11:23
miam
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    7/5/2017, 09:10
voici la suite,on va commencé par les ressorts de soupapes ,ça fait quelques moteurs que
je me méfie de ces ressort qui ont 30 ans et plus , donc maintenant je n'hésite plus ,je change
à chaque fois avec des ressort neuf que l'on trouve chez PORSCHE ,n'hésiter pas de prendre à la
marque ,toujours pour avoir la meilleur qualité ,car ces moteur repartent pour longtemps.
petit contrôle pour vous faire voir la différence
et voici la réf PORSCHE qui fait pour tout moteur :1.7,2.0,1.8 L
APRÈS la question que je me pose ,"faut il en prendre plein d'avance"......en cas de rupture de stock
petite préparation des culasses ,pour ceux que ça intéresse il faut qu'il y ait le moins d'angle droit
possible déjà pour supprimer les points chaud et pour que la combustion ce diffuse le plus possible et pour avoir le moins possible de gaz imbrûlés,donc moins de PPM au banc FACOM
moins de PPM =meilleur combustion et rendement moteur amélioré
vous pouvez voir la culasse n'a aucune fissure et plein d'angles droit
voici après quelques heures de travail
maintenant quand on regarde dans le cylindre qui est posé sur la culasse ,on peut
remarquer le dépassement de la culasse au bout du cylindre , (j'espère que vous me comprenez )
ce qui fait que quand les gaz comprimés arrivent au bout ,ils butent sur l'angle de la culasse.
du coté soupape ECH et ADM
et voici pour une combustion plus homogène
et bien sur ,reprendre son volume de chambre ,pour refaire un bon rapport volumétrique
voila bon dimanche
PHIL
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    7/5/2017, 12:30
la mécanique expliquée par PHIL, c'est bien plus intéressant...!!!!!
Nombre de messages : 3844
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    7/5/2017, 13:45
Et plus facile à comprendre...
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    7/5/2017, 19:38
Toujours intéressant à lire et à en savoir plus... merci pour les explications. ;-)
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    22/5/2017, 05:47
bonjour voici la suite
remontage moteur
rénovation des bras ar
il fallait lui faire car ils étaient trés rouillé
aprés avoir poncer ,on apprèt
puis on peint,c'est beaucoup mieux
et bien sur quand on a fait les bras ,on se dit que le dessous et pas beaux
donc j'attaque le dessous
ponçage et préparation
apprêter
peinture
et vernis
et avec les bras et les amortisseurs neuf
ça rend beaucoup mieux ,je languis de mettre la mécanique
et maintenant juste pour voir que les jantes ce rattrape super bien
elles étaient accrocher sur les bord et ça faisait pas jolie avec les pneus neuf
et après un peu de boulot et beaucoup de patience
voila un peu de fait ,on va continué le moteur maintenant
bonne journée
PHIL
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    22/5/2017, 07:16
Superbe...
Tu ne peints pas de couleur carrosserie la dernier partie du plancher (sous la tôle) de protection chaleur du pot d'échappement ?
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    22/5/2017, 18:14
je confirme pour les jantes alu, Shocked c'est toujours rattrapable mais c'est un beau jeu de patience. Laughing
pipo914-911
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    3/6/2017, 08:17
trop fort!!!!! j en bave....
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    5/6/2017, 07:56
voici la suite
révision de la sonde de pression
puis de l'allumeur
voici le moteur presque fini
et voila ,bientôt le remontage dans la 914.
à plus
PHIL
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    5/6/2017, 18:56
Encore une oeuvre d'art...
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: restauration Porsche 914 2L    5/6/2017, 21:25
chouette !!
B
