 les boite de vitesse
MessageSujet: les boite de vitesse   25/4/2017, 14:03
nos 914 sont équipées suivant leurs millésimes de 2 sortes de boite de vitesses
les tail shift avant 08/72 commande par l'arrière
les side shift après 08/72 commande latérale
les side shift sont plus précises du fait de la commande simplifiée d'ou l'envie de passer d'un système à l'autre pour améliorer la sélection : c'est possible mais car il y a un mais
il faut trouver pour les changer : levier de vitesse, tringle de commande complète, barre support moteur
le carter arrière n'a pas besoin d'être changé je pense qu'il faut tout simplement retirer la tige de commande .
il faut remplacer les axes de fourchettes 2/3 et 4/5
bien évidement toutes ces pièces ne sont plus livrables dans la majorité surtout les essentielles
MessageSujet: Re: les boite de vitesse   25/4/2017, 18:28
Tail shift et side shift What a Face
MessageSujet: Re: les boite de vitesse   25/4/2017, 18:53
oui petite erreur de frappe
MessageSujet: Re: les boite de vitesse   2/5/2017, 07:49
Voici un kit complet boîte et tringlerie
http://www.befr.ebay.be/itm/1973-porsche-914-Transmission-/262962628129?hash=item3d39cb4621:g:NxMAAOSwN6JY~PMa
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: les boite de vitesse   2/5/2017, 20:03
Y a une erreur sur les frais de livraison...36€ en provenance des États Unis...
MessageSujet: Re: les boite de vitesse   3/5/2017, 13:33
pour toi lolo ce serait peut être une opportunité pour changer ta boite !!!!!!!!! banane qui roule
MessageSujet: Re: les boite de vitesse   3/5/2017, 20:41
Salut doudou
J'ai acheté une boite le mois dernier, je n'ai pas encore eu le temps de la monter...
J'espère que celle-ci sera plus silencieuse...
