 Protège Rotule sélection vitesse
ADX59
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Protège Rotule sélection vitesse   2/5/2017, 11:21
En démontant le boitier qui protège la rotule de sélection de la boite de vitesse, celui-ci était plein d'huile. En cherchant sur le forum et sur Internet, impossible de vérifier que cela est normal et comment il faut faire pour le remplir à nouveau.
Du coup je me demande si cela est logique ?
Que dois-je faire au moment du remontage ?
Alex
Nombre de messages : 3684
MessageSujet: Re: Protège Rotule sélection vitesse   2/5/2017, 15:21
En principe, ce n'est qu'une protection. Si le boîtier est plein d'huile, c'est que tu as une perte.
Surtout ne pas le remplir avant de remonter, certains roulent même sans
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: Protège Rotule sélection vitesse   2/5/2017, 16:07
Je viens juste d'ouvrir le mien. Il était plein d'eau. Crying or Very sad
ADX59
MessageSujet: Re: Protège Rotule sélection vitesse   2/5/2017, 16:19
oups,
il n'y a pourtant pas beaucoup de chose à cet endroit qui peuvent fuir, j'avais quand même un bon demi-verre. Soit cela vient du joint du sélecteur, soit cela a-t-il pu passer par le guide sur lequel de l'huile pouvait s'écouler...
MessageSujet: Re: Protège Rotule sélection vitesse   2/5/2017, 17:04
Il y a un O-ring sur le sélecteur, de même que sur le renvoi d'angle.
Exemple: on a changé le joint du renvoi d'angle sur la 2.0 bleue de Sto à cause d'une belle fuite.
Cinq minutes de travail et 0,89€ + TVA pour l'O-ring.
Je viens de regarder dans le PET, l'O-ring tail-shift et side-shift sont les mêmes.
Flatortue
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: Protège Rotule sélection vitesse   2/5/2017, 18:08
euh pour un novice, c'est quoi un o-ring STP ?
une petite photo pour illustrer ?
MessageSujet: Re: Protège Rotule sélection vitesse   2/5/2017, 18:25
Un joint rond...
Flatortue
MessageSujet: Re: Protège Rotule sélection vitesse   2/5/2017, 20:18
ok merci 👍
MessageSujet: Re: Protège Rotule sélection vitesse   3/5/2017, 07:05
Joint torique ... (In french in the text)
Nombre de messages : 4772
MessageSujet: Re: Protège Rotule sélection vitesse   3/5/2017, 14:44
yes !
MessageSujet: Re: Protège Rotule sélection vitesse   3/5/2017, 16:20
Désolé, je fonctionne avec le Haynes... jean jean
