 Question démarrage humide et commande de boite
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Question démarrage humide et commande de boite   3/5/2017, 15:25
Lors de mon week-end à Honfleur j'ai rencontré 2 problèmes techniques avec mon auto.
1/ Il a plut fort fort pendant la nuit, et au matin impossible de démarrer.
Le démarreur tournait bien, l'essence arrivait, bref je me suis senti bien bête.
C'est ma première voiture ancienne.
On a fini par mettre la voiture dans la pente et elle est partie, mais c'est un peu barbare, non?
Qu'aurais-je dû faire, sachant que j'ai une auto à carbus?
2/ La première vitesse craquait déjà pas mal avant. Maintenant elle est devenue vraiment difficile à accrocher, c'est à dire qu'on ne sait pas trop si on test ou non. Je pire juste quand je relève le pied de l'embrayage. De plus, elle est devenue dure à enlever.
J'ai mis l'auto sur chandelle.
En suivant les posts sur ce genre de sujet, j'ai tendu un peu plus le câble d'embrayage.
En statique, à vingt centimètres sur sol cela à l'air d'être mieux.
Le truc j'ai l'impression que je ne pourrais pas faire beaucoup au niveau de l'embrayage.
Je veux bien changer la petite coupelle en plastique à 4euro du levier d'embrayage.
Mais là je suis perplexe quant au démontage. Il faut ouvrir comme si on changeait l'embrayage. C'est bien ça?
Après j'ai ouvert le couvercle noir de la commande de boite.
J'y ai trouvé un liquide qui ressemble plus à de l'eau que de l'huile.
Bon allez, ça peut être de l'eau en roulant sous la pluie ce week-end, pourquoi pas.
Le guide en plastique dans lequel évolue la rotule a un jeu radial d'un petit millimètre dans son logement. Est-ce selon vous quelque chose en bon état ou dois-je le changer avant de reposer l'auto par terre?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   3/5/2017, 16:19
Hello, ta 914 a passé la nuit dehors ? Sous la pluie ? Vérifie que tu possède bien le bac récolter d'eau dans ton capot moteur, il protège des méchantes pluies.
Pour un démarrage difficile d'anciennes avec carbus, conserve toujours un spray de Start Pilote dans ta voiture. Un petit coup de spray à chaque filtre à air...
Vitesse qui craque, souvent ce sont des réglages. Perso, j'ai dévissé le câble côté boîte, ensuite resserré à fond côté pédale. Après cela, il suffit de retendre le câble côté boîte et régler la garde de ta pédale.
Ne pas hésiter à changer un câble ou une bague, surtout quand on ne sait pas quand cela a été fait. Ce ne sera que plus agréable à la conduite.
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   3/5/2017, 18:41
Oui toute la nuit dehors sous la pluie, skiff, skiff, mais en bonne compagnie.
elle n'a pas l'habitude la pauvre.
C'est une bonne astuce de rééquilibrer la position du câble entre la boite et le pédalier.
Mon souci, c'est que la commande est à fond. Sur la photo, pédale d'embrayage enfoncée, on peut voir que le palier de commande de l'embrayage est déjà contre le carter de boite.
Je suis partant pour changer le câble et la bague.
Mais pour le moment, je n'ai pas encore compris comment changer cette satanée bague.
En regardant la photo, j'ai l'impression qu'au dessus c'est juste un carter qui se démonte.
Dans soir je plonge sous la voiture pour vérifier cette théorie.
Si c'est le cas je commande les pièces dès ma montée.
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   3/5/2017, 18:49
pour protéger ta belle de "l'humidité", il y a dans le commerce des bombes de spray pour fils électriques.
ça permet de chasser l'humidité.
sinon le WD40 ça marche pour ça aussi (ça marche pour tout d'ailleur, une bombe dans l'auto c'est toujours utile)
tu asperges copieusement moteur froid les fils électrique et la tête d'allumage.
sinon dans ta tête de delco, un coup de chiffon et de papier de verre sur les bornes et sur le cuivre du doigt, ça fait pas de mal.(connecteur des bougies aussi)
le vert de gris s'installe vite. Wink
pour infos, la bonne blague en 914 , vécue!
....... l'auto ne démarre pas, pour sur, elle est restée sous la pluie toute la nuit et l'humidité fait son oeuvre.
tu ouvres le capot moteur pour trouver d’où ça vient..... tu ne trouve pas, donc tu prend la bombe de start pilote dans la soute arrière.
et là toutes les goutes d'eau de ce grand capot arrière tombent directement dans le moteur quand tu ouvres.
lol!!!!! Mort de rire
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   3/5/2017, 19:09
Pour changer la bague du sélecteur arrière:
1. Place le levier sur la 2e vitesse
2. Lève la voiture et dévisse la vis BTR entre la tringlerie avant et la tringlerie arrière (juste derrière le tablier sous une protection caoutchouc)
3. Place le levier sur la 3e vitesse et les deux tringleries vont se désolidariser.
4. Dévisse la seconde vis BTR qui se trouve sous la grosse protection noir en plastique, près de la bague à changer.
5. Tire la tringlerie vers l'avant et tu auras accès pour changer ta bague plastique arrière.
Généralement, je remplace les vis BTR par des neuves car elles ont un arrêt plastique d'origine.
Tu peux en profiter pour changer la bague avant (juste à la sortie du tablier).
Remontage dans le sens inverse.
Si tu décides de changer le câble d'embrayage, profites-en pour vérifier (ou changer) le câble des gaz.
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   3/5/2017, 19:18
Tu as vérifier si tu possédais le récolteur d'eau de pluie dans ton capot moteur ?
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   3/5/2017, 19:48
Oui, j'ai verifie, il y a bien le recolteur d'eau sous la grille.
Pour les bagues du selecteur arriere, super merci, pour celle de palier d'embrayage, je fais comment?
Pour les bombes de Wb40, et Star pilote ferons partie de l'equipement de l'auto, dans le coffre avant, c'est note.
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   4/5/2017, 08:05
Qu'appelles-tu la bague du palier d'embrayage ?
Lolo
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   4/5/2017, 11:40
J'espère que tes petits soucis vont être vite réglés . En tout cas ta 914 est très belle et l'échappement super sympa . D'ailleurs qu'est ce que tu as comme échappement? vroum-vroum
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   4/5/2017, 11:48
L'ennemi de la 14, c'est l'humidité, qui va perturber l'allumage. Je place toujours une petite bâche sur le moteur, à l'intérieur, quand le temps est incertain... Je ne veux plus revivre des situations incongrues...
Ttrick, c'est EXACTEMENT ce que j'ai vécu... J'avais envoyé un copain me chercher un truc dans l'coffre ! (en panne pendant 2 heures ensuite !)
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   4/5/2017, 15:15
Je suis bleu B… en 914. J'avoue, on dira que c'est le bizutage. tongue
Merci Lolo, je suis pas très inquiet, ça me donne un os à ronger.
Pour l'échappement, c'est une fabrication sur mesure commander en 2012 par un ancien propriétaire.
J'ai la facture d'une entreprise : Lowelding
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   4/5/2017, 15:21
Voila, je n'ai pas été claire, j'aimerai comprendre comment accéder à la douille en rouge sur l'image ci-dessous.
J'ai comme l'impression que cela vient de là.
Si je pouvais éviter de tout démonter cela m'arrangerais.
https://www.rosepassion.com/media/schema/91430110.PNG?w=370&z=13638&format=gif,32
jeantech
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   4/5/2017, 16:41
bonsoir depose de la boite
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   4/5/2017, 17:16
Ok merci, deposer la boite pour changer une piece a 4€, je ne suis pas fan.
donc je regarde si je trouve les bagues en plastique pour les rotules de la commande de boite et je repose l'auto par terre, pour voir.
Ca suffit peut-etre, pour le moment.
jeantech
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   4/5/2017, 18:09
la fourchette de la commande d,embrayage touche le carter donc passage des vitesses imposible il faut changer le palier plastique de la fourchette
MessageSujet: Re: Question démarrage humide et commande de boite   4/5/2017, 18:37
En effet, faut déposer la boîte pour changer cette pièce.
Pas obliger de descendre le moteur, juste la boîte.
