 changer les joints spi lateraux de sortie de boite
velara
Nombre de messages : 44
MessageSujet: changer les joints spi lateraux de sortie de boite   13/5/2017, 08:22
bonjour tout le monde
je vx changer les 2 joints spi.y a t il des precautions particulieres a prendre et quel le couple de serrage du boulon qui tiens la tulipe?????
merci d avance a tous
jerome
MessageSujet: Re: changer les joints spi lateraux de sortie de boite   14/5/2017, 05:35
bonjour jérome
je met en ligne la petite expérience que j'ai eu avec ce remplacement
je l'ai fais sur 2 boites différentes
sur une, les 2 vis qui tiennent la tulipes étaient on va dire normales
sur l'autre, une des 2 vis avait en bout un téton de diamètre 4 environ sur 8 mm de long ce téton sert à immobiliser une petite pièce qui se trouve dans le différentiel si pendant le remplacement du joint tu fais tourner un des 2 cotés cette pièce va tourner aussi et son perçage ne sera plus en face pour que le téton de la vis rentre dedans c'est ce qui m'est arrivé et j'ai écrasé le téton sur la pièce .
donc avant de remonter si tu es dans ce cas bien regarder avec une lampe la position du petit trou
c'est pas dramatique en faisant tourner on le remet en face
j'espère que j'ai été assez clair
MessageSujet: Re: changer les joints spi lateraux de sortie de boite   16/5/2017, 14:31
j'ai fais des recherches et sur une vue en éclaté j'ai vu que le petit cylindre dans le différentiel était verrouillé par une goupille donc la vis de tulipe n'a pas ce petit téton .
je pense donc que sur les toutes premières boite aux vues des n° de série comme la mienne c'était le petit téton en bout de vis qui faisait office de goupille
