 bien passer les injecteurs aux ultrasons
Nombre de messages : 118
MessageSujet: bien passer les injecteurs aux ultrasons    12/6/2017, 08:59
pour nettoyer correctement les injecteurs,il n'y a que les ultrasons qui sont
très efficace .
mais il faut mettre le bon produit dans le bac à ultrasons et surtout
piloter chaque injecteurs à l'intérieur du bac , pour que les "ultrasons "
traversent l'injecteur d'un bout à l'autre.
je les met deux fois  15 mn ,et après une fois que vous les sortez du bac
il faut les rincer au produit fontaine ou à l'essence.(pour stopper l'agressivité du produit )
ATTENTION de bien mettre des gants pour manipuler dans le bac
car le produit est très agressif .
et après il faut obligatoirement contrôler chaque injecteur :les mettre
en pression à 2 bars  ,pour voir s'ils ne fuient pas  au niveau du sertissage
et surtout s'ils ne gouttent pas au bout de la pointe.
après ces vérifications ,il faut vérifier leurs pulvérisations
il est très important que le jet soit en forme de "cône" et qu'il pulvérise bien
regarder en bas la pulvérisation forme un rond ,donc injecteur parfais .
et après ,je repeint le corps de l'injecteur ,car les "ultrasons " détruisent la peinture.
et donc avec des injecteurs qui pulvérisent parfaitement bien
on a une bonne combustion et un bon rendement et
on peut faire qu'un super réglage au banc.
bonne journée
PHIL
» Nettoyage injecteurs aux ultrasons
» Quoi prendre pour bien passer 3 jours de TT
» Je donne dans le passé ..... DAKAR 1988 !!! non non ça vas bien !!
» Calcule pour bien choisir ces injecteurs
» Montage accessoire avec alimentation après contact
:: FORUM DU CLUB PORSCHE 914 DE FRANCE :: :: LE FORUM LIBRE ET GRATUIT DE LA 914 :: :: TUTORIAUX TECHNIQUES-
