 nouvelle 914 dans le sud ouest.
Nombre de messages : 4746
MessageSujet: Re: nouvelle 914 dans le sud ouest.   29/7/2017, 07:57
Comparé à une "récente", l'attaque au pied peut sembler "molle", mais n'augure en rien un mauvais freinage... Faut aussi se remettre dans l'époque...
lechimiste
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: nouvelle 914 dans le sud ouest.   29/7/2017, 08:32
oui mais j'ai deja failli la cartonner,elle freine moins bien qu'une americaine des année 50! je suis sur que c'est pas normal, meme mon vieux GMC de 2400kg freine mieux avec ses 4 tambours.
j'ai entendu parler d'un kit complet visant a reduire les jeux dans la tringlerie de boite, qui a deja monté ça? une bonne adresse pour le trouver?
frustrant de laisser filer l'été sans en profiter...
Nombre de messages : 3796
MessageSujet: Re: nouvelle 914 dans le sud ouest.   29/7/2017, 14:46
lechimiste a écrit:
pourtant j'ai purgeais avec les deux methodes; seul avec l'outils qui se branche sur le compresseur et avec mon pere au commandes au niveau des pedales et moi au niveau de la purge... oui la pedale n'ai jamais dure.. si c'etait un probleme au niveau du repartiteur j'aurais au moins l"'avant qui plonge correctment non? je le trouve ou ce repartiteur, juste apres le maitre cylindre ou un peu plus loin, merci de votre aide
Sur la cloison, dans le compartiment moteur.
Nombre de messages : 7663
MessageSujet: Re: nouvelle 914 dans le sud ouest.   30/7/2017, 13:07
On trouve ça un peu partout. Regarde chez Rose Passion.
MessageSujet: Re: nouvelle 914 dans le sud ouest.   30/7/2017, 14:51
Ah, là, oui, problème. Un système de freinage 914 freine bien, même s'il faut appuyer franchement...
lechimiste
MessageSujet: Re: nouvelle 914 dans le sud ouest.   19/9/2017, 07:40
bonjour, mon probleme de frein semble reglé, j'ai refait toutes les lignes , changé le maitre cylindre et supprimé le repartitieur arriere.
j'aimerais attaquer la tringlerie de boite. pour cela j'aimerais demonter le selecteur sur la boite, qui a deja fait ça, puis le sortir simplement sans tomber la boite? peut etre par la petite trappe dessous avec les 4 boulons?
merci, j'ai tellement hâte d'aller me balader.
MessageSujet: Re: nouvelle 914 dans le sud ouest.   19/9/2017, 09:02
Tu peux démonter toute ta tringlerie sans tomber la boîte bien sûr.
Pour l'arrière, une vis BTR à chaque extrémité.
Renaud914
Vice-Président
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: nouvelle 914 dans le sud ouest.   20/9/2017, 09:19
Cool ! Welcome
lechimiste
MessageSujet: Re: nouvelle 914 dans le sud ouest.   22/9/2017, 16:58
merci pour vos réponses, je vais modifier tout ça car la tringlerie d'origine nuit pas mal au plaisir de conduite. je vais m'inspirer de ce que j'ai vu ce week end à montalivet sur une 914-6.
