 problemes de demarrage par temps chaud
dhervelle
Nombre de messages : 63
MessageSujet: problemes de demarrage par temps chaud   12/7/2017, 08:35
j ai un probleme de demarage par moment...Pour le moment , je la fait rouler tous les jours ,mais reste que 2 fois de suite elle n a pas voulu demarrer du tout alors que d habitude elle demarre assez facilement! la premiere fois , elle m a fait le coup 2 jours d affilée alors qu il faisait assez chaud ,plus de 30 degres....et elle a demarré par contre le surlendemain au quart de tour! Cela s est tres bien passé pendant une dizaine de jours ,puis rebelotte , de nouveau plus de demarage 2 jours d affilee , et de nouveau par temps chaud!!!
Evidemment ,cela n a peut etre rien a voir , mais je voudrais etre certain...quelqu un a t il déjà eu ce probleme?combien y a t il de sondes de temperature sur le moteur et ou sont elles situees?Peuvent elles etre la cause? peuvent elle etre suprimees pouer essais ?comment les tester?
Merci d avance
Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: problemes de demarrage par temps chaud   12/7/2017, 09:21
Vérifie ton démarreur, c'est certainement les balais qui se colle.
Pour vérifier, lorsque le démarreur ne tourne plus, tu prends un marteau et tu tapes dessus, et tu essayes
dhervelle
MessageSujet: Re: problemes de demarrage par temps chaud   12/7/2017, 09:46
non non, le demarreur tourne tres bien.Juste le moteur qui ne prend pas...
aiemac
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: problemes de demarrage par temps chaud   12/7/2017, 15:28
Ca vaut ce que ca vaut, si elle est en injection, j'ai eu le même soucis, c'était simplement une durit du circuit qui avait une fissure , prise d'air .. et démarrais plus ..
Essaye de balancer un "pchtttt" de Star pilot dans la durit de prise d'air, si elle demarre au quart de tour , controle ton circuit ...
Nombre de messages : 7638
MessageSujet: Re: problemes de demarrage par temps chaud   13/7/2017, 07:17
La notice spécifie qu'il faut avoir le pied à fond sur l'accélérateur quand on démarre... Ca peut aider.
Nigel914
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: problemes de demarrage par temps chaud   17/7/2017, 08:20
Peut etre que, du à la chaleur, le 5eme injecteur s'engage pas (trop chaud) et les 4 injecteurs sont "fatigués". Si tu vais à puisser à fond sur l'accélérateur AVANT de démarrer, les 4 injecteurs sont activés et l'essence sort plus facilement... Avec mon 2.0 c'est la meme chose...
Dans l'hiver, pas de probleme... Wink
