 Installation moquettes
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Installation moquettes   29/7/2017, 11:47
Je viens d'acheter un set complet de moquettes pour ma 914, ainsi que le ciel de toit, chez Lakewell.
Sachant que j'ai deux mains gauches, et bien que sur leur site il est indiqué que ces moquettes sont facilement plaçables par un amateur, je voulais savoir s'il existait quelque part un tuto à ce sujet. Vais-je oser me lancer dans cette aventure ?
Vous l'avez déjà fait ? Vous avez certainement des conseils et astuces à me donner.
Merci d'avance.
Olivier
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: Installation moquettes   29/7/2017, 14:40
Il te faudra sortir tes sièges, démonter ta console centrale (si tu en possèdes) et démonter tes garnitures de bas de portes...
Si tu as besoin d'aide...
Nombre de messages : 361
MessageSujet: Re: Installation moquettes   30/7/2017, 08:09
Olivier, si tu n'es pas pressé, je remonte en aout tout l'intérieur de la voiture. J'ai également tout acheté chez lakewell après les avoir visités et je n'en suis pas très content. Pour le ciel du Targa, je le colle cet AM. Je te dis. Je compte faire un double encollage avec de la néoprène liquide et non du gel et c'est tout.
MessageSujet: Re: Installation moquettes   16/8/2017, 08:57
Je viens de recevoir mon nouveau set de moquettes ce matin et, Ô surprise, il n'y a pas le moindre mot d'explication ni plan de montage ni quoi que ce soit ...
Je sens que ça va être galère !
Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: Installation moquettes   16/8/2017, 13:21
mais non, il suffit de trouver un moment et on va faire ça....
envois moi les photos de ton set...
MessageSujet: Re: Installation moquettes   16/8/2017, 13:27
Comme je t'ai dit Olivier... si tu as besoin...
MessageSujet: Re: Installation moquettes   16/8/2017, 18:58
ca ne m'étonne pas de lakewell. Pour 3000€, je n'ai eu aucune notice. Ils sont surtout intéressés par le chèque. Donc il va falloir démonter tes moquettes les unes après les autres et les prendre pour modèle pour retailler les autres. Car la coupe est plutôt celle d'un pantalon en 50 si tu tailles du 42!
MessageSujet: Re: Installation moquettes   17/8/2017, 07:01
Borricomm, tu me fais peur !
Heureusement, je n'en ai pas eu pour 3.000 € mais seulement pour un peu moins de 400 € ... Mais quand même, tu me fais peur Sad
Comme demandé par ben 914-4, voici une photo du contenu du paquet. J'ai numéroté les pièces de 1 à 11 et j'ai essayé de comparer avec une image trouvée sur internet et je dois bien avouer que je suis assez perplexe. Je reconnais aisément les pièces n° 2, 3 et 5 mais pour le reste ...  Question
Donc si vous pouvez me dire quelle pièce se place où, je serais heureux.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Installation moquettes   17/8/2017, 07:26
1 et 4 sont celle sur les deux longerons bas de caisse
5 et 6 sont derrière les sièges, la 11 est idem mais ca dépend de ton modèle de frein à main
9 joue d'aile coté conducteur
2 tapis conducteur
3 tapis coté passager
8 (à vérifier) se place devant les pieds du passager, sous le tableau de bord
7 sous la console centrale (endroit du levier de vitesse)
10 ?? peu être en complément pour la joue d'aile coté passager
normalement en démontant tes anciennes, tu retrouveras les mêmes formes, donc ne pas les couper si possible....
elle est de quelle année ta 14 ??
MessageSujet: Re: Installation moquettes   17/8/2017, 07:41
voici le position des moquettes...
la 10 est sous le tableau de bord coté conducteur
la 8 se place comme décrit, mais couvre la joue d'aile également...
MessageSujet: Re: Installation moquettes   17/8/2017, 07:54
Ce forum et les forumeurs qui y transitent sont tout simplement fantastiques !
Merci Benoît pour ces infos, je garde très précieusement ton message jusqu'à cet hiver, quand je passerai à l'acte.
bravo bravo bravo
MessageSujet: Re: Installation moquettes   17/8/2017, 07:55
Elle est de 1973
MessageSujet: Re: Installation moquettes   17/8/2017, 08:08
Elle est de 1973
donc tu as un frein à main en une partie....
Les premières ont un frein à main articulé et qui se fixe différemment...
MessageSujet: Re: Installation moquettes   17/8/2017, 11:05
Olivier, je ne te mets pas la pression. 3000€ c'était toute la voiture et il faut retailler non pas les moquettes finies comme celles sur lesquelles tu travailles mais celles des coffres et du pavillon de targa. Le schéma me parait correct. Il va falloir que tu enlèves la baguette au dessus du seuil de porte et que tu la refixes avec des vis ou des rivets. Bon courage. je n'en suis pas encore là. j'attends toujours mon moteur qui était promis pour avant le 15 Aout. Bravo pour le respect des timings.
Nombre de messages : 4686
MessageSujet: Re: Installation moquettes   17/8/2017, 19:12
Et dire que je m'em... depuis des semaines, j'aurais bien refait un moteur, moi ! Enlèvement et livraison compris !
Cool
MessageSujet: Re: Installation moquettes   17/8/2017, 23:04
Dommage que tu ne l'aies pas dit plus tôt malade
J'ai déjà refait des T2 et un 912 mais là, je voulais assurer le coup pour ne pas avoir les mains dans le cambouis en sortie. Pour l'instant, je ne risque pas de tomber en panne vroum-vroum
MessageSujet: Re: Installation moquettes   18/8/2017, 09:43
Bon, ben zut alors... Des fois, on pense que plus prêt, ça va plus vite... malade
MessageSujet: Re: Installation moquettes   18/8/2017, 10:49
Oufff! Quand on s'adresse au pape du T4, peu importe la région et son influence personnelle. Le client a surtout le droit de payer et de fermer son clapet!
MessageSujet: Re: Installation moquettes   18/8/2017, 17:18
Ouais, les papes de ceci ou cela, surtout du type 4...  Rolling Eyes Mort de rire , c'est aller haut dans la hiérarchie pour rien... Y a les soupapes, aussi bons et même meilleurs pour la classe et le respect...
Désolé d'être amer, mais j'ai trop connu ce genre de personnages pour les haïr à vie, et pas que dans le domaine mécanique...
MessageSujet: Re: Installation moquettes   18/8/2017, 19:43
Je ne te connais pas, Wilde, mais je partage ton point de vue. Etre compétent dans sa profession est le minimum. Mais de nos jours où le n'importe quoi règne, ceux qui ont une compétence la monnayent chèrement. Pour ma part, après 42 ans d'expérience dans mon domaine, je tarifie sans supplément et je respecte les gens et les dates. Mais ce n'est pas la même chose pour la génération d'en dessous qui fait de l'argent avec tout. j'en reste là avec une petite amertume sur cette restauration qui aurait du n'être que du plaisir mais où les professionnels n'ont pas été dans la philosophe de la chose. Car en fait, une 914 ça ne sert à rien et ce n'est qu'un jouet. Donc du plaisir.
MessageSujet: Re: Installation moquettes   18/8/2017, 20:52
Oui, je le dis souvent, le savoir, c'est le pouvoir. Mais pas que celui de l'argent.
M'enfin, pour échapper à tous ces zozos, y a l'indépendance, mais faut vraiment être enragé par moments !
ps: toute peine mérite salaire, mais faut rester dans la décence et savoir que l'autre aussi cherche un prix correct, surtout si on travaille pour des gens "normaux"...
MessageSujet: Re: Installation moquettes   19/8/2017, 05:10
je ne demande pas qu'on travaille gratuitement. je demande que le travail soit bien bien fait et qu'on ait le respect minimum du client.
Cette bulle autour des voitures de collection peut s'écraser, comme tous les autres bulles, informatique, immobilière, boursière..si le gouvernement change la règlementation sur l'utilisation des voitures anciennes, l'intègre à l'ISF, crée des normes anti Co2 ou fait preuve d'une grande ingéniosité pour récupérer de l'argent comme pour la "prévention routière". ca assainira le marché et remettra les choses en place......à notre détriment aussi car on a une assez grande liberté de faire ce qu'on veut avec nos autos.
Bon, je vais redémonter les joints du targa car sinon il va pleuvoir dans la voiture! Passe une bonne journée Wilde.
MessageSujet: Re: Installation moquettes   19/8/2017, 08:04
Merci pour cet encouragement de la belle journée, ça m'fait plaisir en ces temps troublés...
Bon courage pour la voiture !
ps: les bulles sont faites pour exploser, comme les vaisseaux de savon, quand on était petit...
