 Un phare et pas l'autre...?!
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Un phare et pas l'autre...?!   13/8/2017, 09:19
Bonjour à tous.
Le remontage avance doucement...
Hier branchement des phares, cligno... et problème : les 2 clignos avant fonctionnent MAIS 1 seul feu de position et 1 seul phare se lève !
Un fusible à fondu.
Pourquoi, logique?
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: Un phare et pas l'autre...?!   13/8/2017, 12:15
Pour fonctionner, il faut du + et du -
Si ça ne fonctionne pas et que le fusible grille, tu as sûrement du + et du +
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Un phare et pas l'autre...?!   13/8/2017, 19:49
Ai le même souci que Pascal, les clignoteurs fonctionnent et le phare coté conducteur.
Le phare coté passager s'est abaissé et ensuite plus rien !
Les phares d'appoint ne fonctionnent plus non plus !
Il me manque le bouton agissant manuellement sur le phare coté passager.
MessageSujet: Re: Un phare et pas l'autre...?!   27/8/2017, 18:32
Problèmes résolus: d'abord une inversion de fils qui était à l'origine du court circuit ; le phare conducteur s'allume maintenant mais ne se lève pas! Je teste les alimentations, le relais,...? Un ami essaye avec son testeur qui envoie du 12 volts et le moteur tourne, ouf il n'est pas mort. Je démonte le moteur et constaté un fil avec diode desoudé. On resoude et je remonte. Ça ne va toujours pas...bien sûr la soudure avait lâché... Là, on resoude sur le moteur en place. Test, ça fonctionne 👍. Bon je redemonte l'entraînement du phare et repositionne l'écrou car le phare ne remontait pas à fond. Re test, ça va, ça va plus...nettoyage au papier de verre de tous les fusibles et aussi des cosses. Re test, tout fonctionne. Enfin sauf les feux stop... mais ça, ce sera pour un autre jour car j'ai les crocs!
MessageSujet: Re: Un phare et pas l'autre...?!   27/8/2017, 18:40
De la patience et de la persévérance Wink
