 Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?
Edouard_914
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   18/8/2017, 19:34
J'ai depui peu une 914/4 1,7L de 1973.
J'ai un problème : elle démarre une fois sur 5... j'ai changé les bougies, et par hasard alors que je réessayais un soir elle a démarré parfaitement au 1/4 de tour, et aujourd'hui ça recommence : le démarreur lance bien mais le moteur ne part pas, comme si il n'y avait plus d'allumage, l'injection peut elle être mise en cause ? Je vais changer les faisceaux de bougies mais je doute que ça règle mon problème de fiabilité au démarrage...
Merci d'avance pour vos conseils ou retours d'expérience Smile
Nombre de messages : 4757
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   18/8/2017, 20:53
"comme si", dis-tu, faudrait vérifier... Wink
Changer le faisceau, bof, en effet... Limite, la partie bobine-allumeur...
Edouard_914
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   19/8/2017, 05:32
Justement c'est ce que je m'emploie à faire : J'avais testé la bobine avec un multimètre et c'était ok, pour l'allumeur quelle est la méthode à employer ?
Merci Smile
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   19/8/2017, 07:05
Salut Edouard
Regarde du côté du faisceau électrique et des connectiques
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   19/8/2017, 08:07
L'allumeur, y a déjà l'aspect physique, les plots, le charbon central, les fentes (parfois invisibles), le jeu dans tout le bazar... Les vis, le condensateur, les cames... Voir s'il y a de l'étincelle aux bougies...
Edouard_914
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   19/8/2017, 10:46
Avant qu'elle ne redémarre, j'avais fait quelques photos avant de nettoyer (il y avait du vert de gris) :
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   19/8/2017, 12:02
Les vis semblent ok, à voir l'écartement. Le condensateur aussi. Le doigt semble aussi ok.
Voir avant tout s'il y a du jus aux bougies...
ps: toutes ces pièces, c'est donné, au VW shop quelconque... Change tout !
pps: en bougies, pas Bosch, merci, mais du NGK !
Edouard_914
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   19/8/2017, 12:34
J'ai mis du ngk pour les bougies, je viens d'acheter Les fils et la bobine chez Mecatechnic à Wambrechies.
Edit : Après montage des nouveaux faisceaux de bougies et de la nouvelle bobine : même résultat : pas de démarrage...
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   19/8/2017, 14:38
T'as un MP !
Edouard_914
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   29/8/2017, 17:44
Re bonjour à tous, après avoir changé l'allumage, je me rends compte que ma pompe à essence pompe quelques secondes après avoir mis le contact. MAIS lorsque le démarrage cafouille et qu'elle cale ( quand je n'accélère pas pour démarrer par exemple), en remettant le contact je n'entends plus la pompe à essence, et impossible de démarrer sans au moins 2 jours de repos... Le moteur est comme noyé. Comment puis-je valider cette hypothèse, et est-ce que la pompe peut être la cause ? J'ai changé le filtre à essence, vous allez voir en photo l'ancien avec les résidus de rouille...
Autre question, un fil blanc qui n'est pas du + se baladait, je l'ai rebranché à la masse mais je vous joints la photo quand même.
Merci beaucoup !
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   1/9/2017, 10:07
Salut Edouard,
je suis passé en carbu, bien plus simple à trouver les pannes. Wink
sinon Phil-bug est le spécialiste de l'injection.
http://sto11.skyrock.com/ En ligne
Edouard_914
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   1/9/2017, 10:18
sto11 a écrit:
Salut Edouard,
Salut Sto11,
je préfère essayer moi-même mais j'avoue que j'ai rarement le temps et je perds patience avec ce problème de démarrage ! De ce fait là j'ai commencé à nettoyer l'auto ça me détend, après avoir passé quelques années sans bouger, la poussière est incrustée partout...
Pour la pompe je pense que je vais la démonter.
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   1/9/2017, 14:24
sto11 a écrit:
Salut Edouard,
Ouais, d'autant qu'y en a jamais, pour ainsi dire !
Nombre de messages : 2779
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   1/9/2017, 16:53
la pompe qui s’arrête après qq sec s'est normal
Edouard_914
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   1/9/2017, 17:03
Oui, mais une fois le démarrage raté, elle ne se relance même pas quelques secondes après avoir mis le contact et il faut 2 jours sans y toucher pour la ré-entendre se lancer quelques secondes...
Nombre de messages : 505
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   1/9/2017, 17:21
mets un mano pour voir si tu as 2 bars de pression.
Edouard_914
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   1/9/2017, 17:23
Il va falloir que j'investisse, je manque d'outils et d'équipements...
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   1/9/2017, 18:13
Si la pompe est alimentée et qu'elle mets 1000 ans à se relancer, ça semble clair...
Démontage et test sur banc.
Si HS, faudra réfléchir, voir si la "bleue" Bosch injection irait, en dépit de son manque de tube de retour... (est-il indispensable ?)
Tu manques d'outils ? Le manomètre n'est donc pas une priorité...
Edouard_914
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   2/9/2017, 15:53
J'ai la possibilité d'avoir celle d'origine (d'occasion) via un membre Belge du forum, ça pourrait le faire comme ça je n'ai pas de modification à faire ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   2/9/2017, 20:47
C'est certain que c'est le plus simple...
Edouard_914
MessageSujet: Re: Problème démarrage aléatoire :( fiabilité ?   7/12/2017, 17:37
La pompe à essence était bien en fin de vie, ainsi que l'alimentation entre le relai et la pompe qui ne se faisait pas, donc un contact l'a branchée en direct...
