 Probleme démarrage 914
ADX59
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Probleme démarrage 914   26/8/2017, 17:00
Je viens de finir le démontage / remontage intégral de mon moteur 2.0. J'ai d'ailleurs posté 2/3 messages et merci qui m'ont toujours bien aidés.
A part le bloc moteur, le vilebrequin, les bielles et l'arbre à came, tout le reste est neuf ;-) J'ai aussi refait les faisceaux électroniques. Changer beaucoup de sondes (à part celle de démarrage à froid) et j'ai conservé l'injecteur de démarrage à froid. J'ai aussi conservé le MPS.
Le moteur a redémarré mais il se coupe très rapidement. Je vous mets la vidéo pour que vous puissiez apprécier.
Je n'ai pas beaucoup d'idées, si vous pouviez me donner quelques pistes de contrôle ou de manipulations ;-)
La pression d'essence est Ok (nouvelle pompe) et régler au mano.
Les injecteurs sont neufs, j'ai bien vérifié les connexions avec le boitier.
Les bougies et les raccordements aussi.
J'ai mis une tete d'allumage 123Ignition. Dessus, il n'y a pas 3 fils pour se brancher sur le connecteur de l'injection, j'ai donc branché que le 21 et le 22 comme indiqué sur la notice, mais pas le 12. Je sais pas ou le mettre, à la masse peut-être.
A ce sujet, sur mon boitier électronique, j'ai un potentiomètre, je n'ai jamais rien lu dessus, vous savez à quoi cela sert ?
Merci,
Alex
Nombre de messages : 4476
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   26/8/2017, 17:21
La mollette, de mémoire, sert à régler un truc avec l'essence selon l'altitude...
Le reste, je suis en carbus, j'ai pas ces soucis...
Bon courage !
Nombre de messages : 2669
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   26/8/2017, 17:33
tu as bien fait !! tu n'as pas d'étincelle ?
ADX59
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   27/8/2017, 15:56
que veux-tu dire par tu n'as pas d'étincelle ? au niveau de l'allumage ? Si tout est bon.
J'ai mis la molette complètement à gauche (enfin tout dépend comment on regarde le boitier) et cela semble meilleur, le moteur tourne. Je n'ai pas trop insister car sans collecteur et silencieux, j'ai les oreilles explosées !
Il me semble quand même qu'au niveau de mon ralenti, il avait du mal à le trouver et s'éteindre un peu. Mais comme je ne le laisse pas tourner beaucoup, je ne peux pas vous confirmer.
Quelques news, dans quelques jours car je dois recevoir mes nouvelles boites à chauffage très prochainement.
Bon week
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   27/8/2017, 20:17
Salut
Peut être la membrane de ton mps qui est percée d'où un enrichissement trop important
ADX59
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 06:54
Lolo33 a écrit:
Salut
Sans ouvrir le MPS, comment peut-on contrôler cela ?
J'ai à ce sujet constaté que je n'ai pas le MPS d'origine, j'ai un MPS référence 028 000 024 au lieu de 043. Du coup, c'est censé être celui d'une lancia 2000. Je n'ai pas eu réellement de problème avec sauf quelque loupé parfois à faible vitesse - levier de pied à bas régime, en seconde et quand il faisait très chaud, le moteur pouvait se couper en redémarrant facilement ensuite.
Nombre de messages : 896
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 07:22
Chaud le moteur posé sur une caisse!!!!
au moins il démarre celui la!!!
pas de renseignement suis carbu!!! dsl
t'es ou dans le 59 ??
ADX59
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 10:19
Ouais, chaud mais marrant surtout sans collecteur et silencieux, un vrai moteur d'avion...
J'ai fait un support plus adapté car on n'était pas rassuré vu les mouvements du loulou
Oui je suis dans le 59, si tu es dans le coin, on peut se croiser.
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 10:24
Oui mais ds quel coin !!! Le 59 est étendu!!
Ttrick et moi sommes plutôt sur Valenciennes, Le bas du dpt !
Nombre de messages : 3437
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 10:31
oui c'est ça hauts de France , carrément plutôt Bas de Belgique.
ADX59
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 11:34
Je suis à Lille ;-) c'est pas non plus très loin.
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 11:43
tu devrais en profiter pour t'inscrire sur le FBWE#5
http://porsche914.fr-bb.com/t5303-franco-belgian-week-end-5
Driver
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 12:06
OK!
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 14:01
Driver
Au moins venir voir le départ, les 914, les pilotes... et les co-pilotes banane qui roule banane qui roule
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 16:22
il reste 1 place au cas ou pour le faire ..... Wink
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 17:07
Oui tu peux contrôler ta membrane de mps sans démonter. Il te faut une pompe à depression et mettre ton mps en depression. La depression doit tenir un petit moment sans perte...
Si tu n'a pas d'appareil à depression, tu aspires avec ta bouche en créant une depression et tu mets ta langue pour boucher.
Si ta langue est toujours aspirée après une bonne minute, ta membrane est bonne. Et ta langue aussi ! 😜
Pour ce qui est du reglage, il te faut un pro ou un banc Facom pour un reglage optimal de ton mps (voir le boulot de Philbug sur ces different sujets)
Mais tu sais il y a tellement de causes possibles à tes symptômes...voir meme des cumuls de causes. Il faut reprendre toute ton injection élément par élément.
Bon courage...
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 17:26
Y a un injecteur de départ à froid ?
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 19:58
Oui effectivement cela peut être aussi l'injecter de depart à froid qui fuit...
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   28/8/2017, 19:59
Ou la vanne de commande de l'injecteur de depart à froid
MessageSujet: Re: Probleme démarrage 914   29/8/2017, 08:54
Le Nord, j'arrête pas de me battre pour ça, ça n'existe pas... Y a les Nords... Du littoral (des littoraux, même) ou des Flandres jusqu'à l'Avesnois, en passant par la Métropole lilloise ou le Douaisis/Cambrésis, c'est carrément un autre pays... En tout.
