 Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection
Edouard_914
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection   31/8/2017, 18:26
Bonjour à tous, lorsque tout va bien ma pompe à essence pompe quelques secondes après avoir mis le contact. MAIS lorsque le démarrage cafouille et qu'elle cale ( quand je n'accélère pas pour démarrer par exemple), en remettant le contact je n'entends plus la pompe à essence, et impossible de redémarrer sans au moins 2 jours de repos... Le moteur est comme noyé. Comment puis-je valider cette hypothèse, et est-ce que la pompe peut être la cause ? J'ai changé le filtre à essence, vous allez voir en photo l'ancien avec les résidus de rouille...
Merci d'avance pour vos conseils et astuces scratch Sad
Ravesy
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection   1/9/2017, 07:16
Je ne suis pas mécano, loin de là, mais j'ai eu plus ou moins le même cas de figure, c'est à dire que le filtre à "mazout" (pas une 914 lol) était rempli de rouille!!! en fait c'était mon réservoir qui était rempli de "crasses". j'ai du le nettoyer et nettoyer les filtres, les injecteurs, etc.. et c'est reparti.. bon courage..
http://www.kidsjump.be
Edouard_914
MessageSujet: Re: Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection   1/9/2017, 11:21
Salut Ravesy,
merci pour ton conseil, je vais m'y mettre et tenter de le démonter alors...
Nombre de messages : 4647
MessageSujet: Re: Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection   1/9/2017, 14:25
La crépine dont je parlais sur l'autre topic d'Edouard... Si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal...
Edouard_914
MessageSujet: Re: Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection   1/9/2017, 17:01
J'ai regardé à l'intérieur de mon réservoir, et ça a plutôt été une bonne surprise finalement !
J'ai aussi démonté l'un des deux régulateur de pression d'essence (celui dans le compartiment moteur) mais ça n'a pas dû servir à grand chose, l'essence passait bien.
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection   1/9/2017, 17:23
tu devrais vidanger ton réservoir pour enlever les saletés du fond
MessageSujet: Re: Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection   1/9/2017, 18:11
Oui, Edouard, mais faut virer le réservoir et voir l'état de la crépine...
Edouard_914
MessageSujet: Re: Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection   2/9/2017, 15:48
J'ai bien essayé mais j'ai lutté tellement il y a peu de course pour les durites d'essence, il faut que je le refasse après avoir commandé la crépine.
MessageSujet: Re: Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection   2/9/2017, 20:48
Oui, faut en profiter pour changer la partie durite "réservoir-tube rigide", et mettre un peu plus long pour bosser sur le réservoir...
Edouard_914
MessageSujet: Re: Moteur comme noyé ?? / 1,7L Injection   7/12/2017, 17:35
Bonjour à tous !
Bonne nouvelle, ma 914 redémarre enfin !!!! Avec son injection d'origine Smile
Nouveau problème : le ralenti tourne à 2000trs/mn (à froid il tourne bien à 800-900 trs/mn mais au fur et à mesure qu'il chauffe, le ralenti augmente).
J'ai lu qu'il fallait regarder les prises d'air, mais je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire et je me dis que je dois en oublier...
