 tourne sur 3 cylindres?
hervelle
Nombre de messages : 82
MessageSujet: tourne sur 3 cylindres?   3/9/2017, 18:19
bonjour.l auto n a pas beaucoup tourne ces dernieres semaines.je l ai fait tourne un peu il y a trois jours et elle semble tourner sur trois cylindres...pareil hiers et aujourd hui...serait ce juste un probleme de bougie' Merci d avance
Nombre de messages : 864
MessageSujet: Re: tourne sur 3 cylindres?   3/9/2017, 18:27
Pas forcement, ca peut être un injecteur qui ne donne pas.
hervelle
MessageSujet: Re: tourne sur 3 cylindres?   3/9/2017, 18:52
merci...et comment savoir?
Nombre de messages : 3770
MessageSujet: Re: tourne sur 3 cylindres?   3/9/2017, 19:12
pourquoi pas mettre en route et déconnecter/ reconnecter une à une les bougies.
tu verras déjà si elle donnent toutes .... au régime moteur. (et si tu n'as pas juste un mauvais contact (les fils bougent quelque fois, et une bougie qui ne donne pas c'est vite un cylindre en moins pour une broutille..... coté bougie et bobine)
ou alors c'est peut etre juste une crasse dans l'essence ou autre, surtout si elle n'a pas beaucoup tournée depuis longtemps.
l'essence "moderne" perd vite de sa superbe explosivité....
avant d'avoir un "intérieur" de moteur en rade (cylidre HS), y'a pas mal de cause "extérieures" à vérifier (surtout connexion électriques, injecteurs, fusibles, etc).
hervelle
MessageSujet: Re: tourne sur 3 cylindres?   3/9/2017, 19:15
j ai ssaye...et j ai trouve la bougie concernee....mais le fait de retirer et remettre le cable ne change rien.peut etre la demontee et la nettoyer pour voir?
MessageSujet: Re: tourne sur 3 cylindres?   3/9/2017, 19:18
elle est bien connecté au cylindre, et bien aussi à la bobine?
pour éliminer un doute électrique, sors le fil ou tu as un doute et regarde les connexion en cuivre si elles sont bien propre seches et surtout si tout est bien engagé pour le contact.
c'est un doute en moins comme cela, puis il faut passer à un autre doute, etc etc
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: tourne sur 3 cylindres?   4/9/2017, 05:49
Regarde la continuité de chaque cable avec un metrix.
Regarde aussi si ta tête de delco n'est pas fissurée.
hervelle
MessageSujet: Re: tourne sur 3 cylindres?   6/9/2017, 16:35
finalement , c etait juste la bougie sale...merci
MessageSujet: Re: tourne sur 3 cylindres?   6/9/2017, 17:05
elle est pas belle la vie ....!!!
hervelle
MessageSujet: Re: tourne sur 3 cylindres?   6/9/2017, 17:14
si......
