 contacteur
hervelle
Nombre de messages : 82
MessageSujet: contacteur   3/9/2017, 18:22
Je viens d essayer de faire tourner mon auto,2l,mais il ne se passe rien sinon le bruit de la pompe a essence...mais le demarreur ne tourne pas.J avais un probleme avec le contacteur d essuie glaces et j ai mis un lubrifiant dedans...serit ce du a ca?Merci d avance
Nombre de messages : 3770
MessageSujet: Re: contacteur   3/9/2017, 19:41
tu n'aurais pas simplement un fusible grillé ...?
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   3/9/2017, 19:59
non, je les ai verifie.....
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: contacteur   4/9/2017, 05:35
Un bon coup de marteau...
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   4/9/2017, 06:27
Quelqu un aurait il une photo avec l emplacement du demarreur pour que j essaie de pousser le de pousser le relais manuellement en vue d etre bien certain que c est bien le contacteur qui deconne, J en suis presque certain vu que le demarreur a toujours bien fonctionne mais bon...
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: contacteur   4/9/2017, 07:11
il est sur la boite !
vérifie les cosses, la tresse de masse,
si tu le démontes , teste le avec du 12V en direct
ensuite le solénoide
après ca peut etre un défaut dans le neiman...
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   4/9/2017, 09:30
Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: contacteur   4/9/2017, 12:31
tout est dit.... pas trop fort le coup de marteau, c'est juste pour décoller les balais...
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   4/9/2017, 16:29
non non, c est un probleme electrique car d une le demarreur n a jamais donne de signe de faiblesse,de deux on n entends pas le relais du demarreur s enclencher ...
Olivese
MessageSujet: Re: contacteur   4/9/2017, 17:13
Moi j'avais un soucis avec l'interrupteur, abimé par le temps ...
Petit prix sur EBay et livré rapidement:
http://www.ebay.fr/itm/Ignition-Starter-Switch-CRP-Porsche-914-1972-Volkswagen-Ghia-Thing-111905865K-/371019026215?hash=item5662750f27:g:lrIAAOSwoBtW3nfF
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   4/9/2017, 18:09
ok , merci.mais ce qui est etrange, c est que je n ai jamais eu de rates et la comme ca,plus rien......
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   5/9/2017, 08:39
au fait , si quelqu un a déjà eu ce probleme sur le forum , est il possible de savoir ou mettre le plus pour faire tourner le demarreur,J ai vu sur le schema que c était le fil jaune ,mais celui ci est il accessible facilement en regardant par en dessous le tableau de bord, Je pensais mettre un bouton poussoir en fait , mais avant je voudrais etre certain que c est boien le contacteur...merci d avance
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   5/9/2017, 13:09
nouvelle question en rapport au meme sujet ,y a t il un relais entre le contacteur a clef et le mdule demareur ou le courant arrive t il directement a la solenoide commandant le moteur du demarreur? Je cherche sur le plan mais je n en vois pas.....merci
MessageSujet: Re: contacteur   5/9/2017, 13:20
normalement pas de relais
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   5/9/2017, 15:53
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   6/9/2017, 07:16
la voiture a redemarrer hier sans que je n aie rien fait...c était peut etre juste le lubrifiant que j avais introduit dans le comodo en vue de debloquer la commande d essuie glace qui était en cause...mais bon, par securite ,je vai quand meme coupler avec un bouton poussoir...
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   6/9/2017, 16:39
de nouveau meme probleme ce soir ,puis apres 5 ou six essais , elle a demarrer....c est chiant ce truc!Je suppose que si c etait les balais du demarreur qui collent ,on entendrait quand meme la solenoide et son tac classic...mais la rien sinon la pompe a essence! Je deteste les pannes aleatoire comme ca...
Olivese
MessageSujet: Re: contacteur   13/9/2017, 19:01
Tu peux aussi simplement par la boite relai côté moteur, directement le + sur le fil jaune, après avoir mis le contact
Si la c fonctionne pas, c'est bien ton démarreur ...
hervelle
MessageSujet: Re: contacteur   13/9/2017, 19:03
tu n as pas une photo de l endroit?
contacteur
