 bouton poussoir sous le tableau de bord
hervelle
Nombre de messages : 82
MessageSujet: bouton poussoir sous le tableau de bord   13/9/2017, 06:21
encore un petit sujet....je viens de remarquer en demontant le omodo qu il il a un petit bouton poussoir noir sous le tableau de bord....quel qu un en connait il l utilité?Autre question du meme style , le bouton warning est bloqué , donc je vai essayer de le lubrifier en vue de le debloquer...question...il se tire comme celui des phares ou se tourne?
Merci d avance
Nombre de messages : 361
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   13/9/2017, 06:22
je pense que tu parles de la remise à 0 du compteur journalier.
Il se tire.
hervelle
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   13/9/2017, 06:37
ben non, on dirait un bouton poussoir en caoutchouc....
Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   13/9/2017, 08:06
pas d'origine, rien en dessous du tableau de bord à part la roulette de remise à zéro du compteur journalier.
une p'tite photo, c'est toujours plus facile pour répondre Wink
hervelle
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   13/9/2017, 08:47
oui , je vais faire une photo, ce sera plus facile
Nombre de messages : 3770
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   13/9/2017, 12:26
moi pour exemple j'ai un commodo sous le tableau de bord pour le klaxon vu que l'ancien proprio avait enlevé le volant d'origine;
moi ça m'arrange, je peux klaxonner avec les deux mains sur le volant ...... (je précise que je fais ça avec le genou pour ceux qui imaginerai autre chose)
hervelle
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   13/9/2017, 12:34
avec e genou....ah bon...hahaha!
Nombre de messages : 4686
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   13/9/2017, 19:07
Lave-glace, pompe électrique ajoutée ?
hervelle
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   14/9/2017, 08:37
http://cdn4.pelicanparts.com/techarticles/914_ignition_switch/914_ignition_switch_pic10.JPG
ceci est une photo trouvee sur internet avec le dit poussoir a droite.il semble meme y en avoir un second plus a gauche sur cette photo , mais pas sur ma voiture
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   14/9/2017, 10:30
En tous cas, pas d'origine, c'est sûr !
hervelle
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   14/9/2017, 11:23
c est etrange,car c est exactement le meme que moi....peut etre quand meme d origine,non?
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   14/9/2017, 12:44
elle est de quelle année ?, je vais regarder sur la mienne....
hervelle
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   14/9/2017, 13:03
73
Lolo
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   14/9/2017, 15:51
Je ne retrouve plus la documentation sur le fonctionnement du lave glace le mien est branché sur la roue de secours mais je crois qu'il y a une pression précise pour qu il marche ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le retrouver . Merci
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   14/9/2017, 16:00
c'est bien au dessus de la pression des pneus, vers 3.2kg il me semble .... je vais chercher!
study voilà ...... Il faut gonfler la roue de secours à 3 bars (c'est marqué sur ton bidon: 3,0 ATÜ).
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   14/9/2017, 18:03
Il suffit de télécharger le manuel d'entretien sur le site, l'imprimer, le lire et le laisser dans sa 914
Page 33, on peut y lire que la pression de la roue de secours doit être de 3 Atm
http://914-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_914france/files/914_1974_manuel_fr.pdf
hervelle
MessageSujet: Re: bouton poussoir sous le tableau de bord   16/9/2017, 15:34
effectivement ,pas d origine.je l ai enleve...de toute facon il etait deconnecte ,donc j ne saurais jamais a quoi il servais....
