 freins bloquent
hervelle
Nombre de messages : 82
MessageSujet: freins bloquent   16/9/2017, 15:55
Bonjour...nouvelle questio
Ma voiture est retee tres longtemps sans rouler,c est probablement la raison du fait que les freins arrieres sont grippes
J ai mis ci et la du w40 ,en esperant qu il fasse sont effet...ma question....puis je esperer qu ils vont se stabiliser deux meme a force de les faire travailler ou dois je envisager un remplacement?d avance merci
Nombre de messages : 864
MessageSujet: Re: freins bloquent   16/9/2017, 16:23
Pas forcement un remplacement.
Il faut les déposer et voir si les pistons ne sont pas marqués.
Nombre de messages : 3770
MessageSujet: Re: freins bloquent   16/9/2017, 16:29
c'est le souci sur les autos qui ne roulent pas beaucoup .......
- soit tu roules comme cela et effectivement, tes freins vont se débloquer au mieux dans quelques kms, et se rebloquer certainement ensuite.(avec des freins pas au top d’efficacité et pédale dure)
- soit tu prend ton courage à 2 mains et tu te lances dans un bon nettoyage (vidange, dépose et démontage partiel, nettoyage polissage des pistons (si pas piqués), changement des joints, remplacement avec du liquide de freins tout neuf, purge .....; et tu vas retrouver une bonne sensation de freinage.
- ou alors tu pars dans une restau complète, gros démontage complet des étriers (mécanisme) ou un remplacement en neufs (attention coton à trouver)
mais y'a pas de secret, si ça bloque, c'est que cela a besoin d'attention.
hervelle
MessageSujet: Re: freins bloquent   16/9/2017, 16:39
ok,merci...je vai essayer de rouler puis voir apres comment ca evolue
freins bloquent
