 Problèmes électriques
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Problèmes électriques   21/9/2017, 12:15
Il y a peu de temps, j'ai constaté que mes clignotants avant ne fonctionnaient plus. Pensant que c'était l'ampoule, j'ai ouvert et j'ai constaté qu'il y avait deux ampoules par côté : une pour le clignotant, l'autre pour le feu de position. J'ai allumé les feux pour voir quelle était l'ampoule à remplacer. Surprise : les deux étaient allumées.
Donc, c'est pas l'ampoule ...
J'ai appelé Sto, spécialiste de l'électricité et il est venu ce matin à la maison.
C'est un champion parce que maintenant, tout fonctionne. Il y avait, paraît-il, un problème de mise à la masse et, manifestement, lorsque ma voiture a été repeinte l'an dernier, le carrossier s'est gourré en rebranchant les fils.
Une nouvelle fois, on a vu Sto couché sous une 914 mais ... pour une fois, ce n'était pas en dessous de "sa" 914, mais bien sous la mienne.
En revanche, au moment de refermer le coffre arrière, après avoir tout rangé, on a constaté qu'il ne fermait plus correctement. Il y a un gros jour au niveau de l'attache du capot, côté conducteur.
C'est le côté où Nine et moi avons remplacé récemment la petite roulette qui s'était cassée. Je ne sais pas s'il y a un lien mais, il y a maintenant un problème que je n'avais jamais rencontré avant.
Puis-je demander à Nine de venir, lors de la sortie Classic21 de la semaine prochaine, avec son petit tube creux (celui qu'il avait utilisé pour tendre le ressort du coffre) afin de voir si c'est la roulette qui a bougé ou si c'est une soudure qui a lâché ...
Si quelqu'un a une piste ... je suis preneur.
Nombre de messages : 629
MessageSujet: Re: Problèmes électriques   21/9/2017, 14:15
Je ne suis pas un specialiste mais disons qu'à force de réparer les miennes, je commence à connaitre un peu la 914.
Pour info, comme c'est une américaine, l'ampoule(double filament) du clignotant s'allume lorsque les positions sont mis.
A mon avis, lorsque le carrossier a remis les fils, il a vu que l'ampoule du clignotant fonctionnait donc, tout etait bon pour lui.
Donc, une petite lecture dans le haynes, un reperage des fils et le tour est joué.
Pour le capot, la piece en nylon ne tourne pas contrairement à l'autre coté. J'ai le sentiment que l'axe s'est desolidarisé de la patte qui tient le capot.
Nombre de messages : 3770
MessageSujet: Re: Problèmes électriques   21/9/2017, 15:03
on va commencer à avoir une belle serie de photo de STO sous une 914 .... Laughing Laughing
encore un problème résolu, cool!
bon pour le capot, effectivement ça ressemble à une fixation out. Crying or Very sad
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: Problèmes électriques   21/9/2017, 17:14
Je ne veux pas paraitre oiseau de mauvaise ......
Mais!!!
Un pb connut et recurent sur la 914 est generalement la rouille avec plusieurs petites specialité
Comme les articulations de capots arrière!!
Comme tu as remis avec nine le ressort, peut être que cela a forcé sur le point d'articulation fragile avec le temps et entrainé une cassure!
La piêce existe a ressouder, mais il faut je pense deposer le capot et peut être les ressorts!!!
A suivre
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: Problèmes électriques   21/9/2017, 19:35
Hello à tous,
En effet, Olivier, je t'avais bien dis que Sto était l'homme qu'il te fallait pour ton clignotant.
Je prendrai du matos lors du Classic Rally et on jettera un oeil... Si jamais il y avait besoin de souder, Sto est de nouveau l'homme de la situation Wink
