 Niveau d' huile.
DJIPI
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Niveau d' huile.   14/10/2017, 16:31
Hello,
c' est tout bête, mais combien de temps faut-il à l' huile moteur, après arrêt du moteur, pour être complètement redescendue dans le carter, et donc, permettre une mesure de niveau correcte?
Je pose la question, vu que, lors de ma précédente sortie, ce relevé, pris au moins 5' après l' arrêt, m' a fait faire l' appoint pour être au max, et que ce matin, contrôle avant départ, je me suis retrouvé (très très) largement au dessus du niveau max... confused
Nombre de messages : 3770
MessageSujet: Re: Niveau d' huile.   14/10/2017, 17:36
il m'est déjà arrivé la m^me mésaventure..... c'est pour cela que je ne fais mes appoints que "moteur froid", et mes contrôles aussi.
il m'arrive de vérifier, moteur chaud, si simplement j'ai de l'huile, sans bien relever le niveau.
je pense qu'il faut que le moteur soit froid, ou presque froid pour être au top de la lecture de niveau, la voiture bien plane également.
maintenant montre en main, difficile de donner un temps...
sur le net, quand on pose la question, voici ce qui ressort;
[b]Arrêtez le véhicule sur une surface horizontale et attendez une demi-heure / trois quarts heure après l'arrêt du moteur afin que pratiquement toute l'huile ait le temps de redescendre dans le carter. [/b]
cela parait cohérent .... study
MessageSujet: Re: Niveau d' huile.   14/10/2017, 17:38
http://www.notrehistoire.ch/medias/71350
Laughing
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Niveau d' huile.   14/10/2017, 18:55
Il met un certain temps!!!!!!😀😀😀😀
DJIPI
MessageSujet: Re: Niveau d' huile.   15/10/2017, 07:39
Merci pour ces infos, mais quoi, on parle huile ou goudron??? Very Happy
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: Niveau d' huile.   15/10/2017, 08:57
En principe, à chaud, l'huile est plus fluide et devrait redescendre assez vite.
Je ne fais jamais l'appoint que moteur froid lors d'un contrôle avant de partir.
Si l'huile est trop noire, il faut penser à faire une vidange.
Niveau d' huile.
