 Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   6/11/2017, 19:59
Salut Pascalou
Avant de changer ta pompe, commence par la contrôler, tu branches un mano de pression d'essence et tu regardes la pression. Apres cela peut être tellement de choses...il faut procéder par élimination et réfléchir au fonctionnement de l'injection.
Commence par l'alim essence, ensuite l'allumage, ensuite l'alim electrique de tes injecteurs (metrix sur une prise d'injecteur et tu démarres, si tu n'as pas de jus tu remonte à ta platine sur la prise qui alimente ton cpu), etc...
Bon courage
Nombre de messages : 505
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   7/11/2017, 16:46
Au fait cette pompe: a quoi sert l’espèce de petit chapeau en alu? Et la pompe pourrait elle fuir au niveau d’un embout? Ça a l’air pourtant serti non?
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   7/11/2017, 20:10
Oui elle peut fuir si c le cas tu la change et tu prends une pompe avec son filtre chez oscaro ou autre. Tu as un post qui traite du sujet. Ce post a été posté par Phil bug lors d'un reno...tape pompe à essence ds le message et pas ds le sujet.
Nombre de messages : 3844
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   8/11/2017, 12:11
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/914-4-914-6-911-f-model/750663261-223-1863
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   8/11/2017, 19:49
Merci Nine. C’est bien une pompe qui convient pour mon moteur à injection?
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   10/11/2017, 19:33
Après un premier contact, le gars ne répond plus à mon message....bizarre!
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   11/11/2017, 13:42
Il y a toujours des 'bizarres', comme je t'ai écrit, je peux te prêter une pompe haute pression, mais pas d'origine.
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   11/11/2017, 14:58
C’est sympa Nine mais je vais en acheter une neuve; une semaine ou deux de plus ne changeront pas grand chose au final. J’en trouve chez Mittelmotor, Mecatechnic ou Oscaro...: Bosch, Pierburg??
Quel est le meilleur choix selon votre expérience?
Nombre de messages : 4760
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   12/11/2017, 11:40
Pierburg, comme d'hab. Tu ne seras pas déçu.
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   12/11/2017, 17:15
Ok Wilde, merci pour le retour; mon correspondant Allemand s’est réveillé cet aprem... Je vais confirmer mon achat pour une pompe d’origine reconditionnée. Ce samedi c’était remontage du capot avant, des joints de porte, essuies-glace, fixe batterie, bref on s’occupe quoi 🙂
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   12/11/2017, 17:40
Il y a toujours 'de quoi...' sur une 914.
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   12/11/2017, 19:04
En effet, cela participe au plaisir que procure une voiture ancienne: on fiabilise, on embelli, on valorise et au final on en est fier.
Ce dimanche j’ai fait la connaissance d’un passionné très sympa qui m’a vendu une pièce pour ma 914. Merci Manu ! ( Manuco914 )
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   29/11/2017, 17:37
Des nouvelles du front:
La pompe est montée et fonctionne bien, sans perte... Mais le moteur ne démarre pas pour autant. Je vais nettoyer et régler les vis platinées, nettoyer les connecteurs de la cpu et....je sais pas quoi vérifier ensuite ?
Nombre de messages : 2780
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   29/11/2017, 19:21
avant toutes choses faire un calage physique du moteur.
quand tout ça est fait , si tu as de l'essence et de l'allumage ça doit peter.
sinon viens ici .. on va voir ..
Nombre de messages : 4914
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   30/11/2017, 08:47
Pierre, elle ne démarre pas... donc il ne saurait pas venir chez toi !!!
vas-y toi Laughing
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   30/11/2017, 09:45
une remorque Ben ... tu connais ?
Mort de rire
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   30/11/2017, 10:34
Merci pour vos réponses positives; je n’ai pas d’attache remorque et de toute façon comme j’ai une petite voiture je serais limité à 500  Kgs...! La 914 dort dans un grand garage avec 2 ponts et tout l’outillage; c’est le comble, mes connaissances en mécanique sont nulles...
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   30/11/2017, 10:45
de quelle région es tu ?
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   30/11/2017, 10:54
Loin de chez toi Pierre. La voiture est à Nivelles...
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   30/11/2017, 14:38
chez Pat ?
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   30/11/2017, 15:25
Oui en dernier recours car ça peut vite coûter un bras...je pensais trouver un spécialiste sur le forum. Au pire je la démonterai et je la vendrai en pièces 😉
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   30/11/2017, 15:42
ben ici il y en a ....
mais Nivelle ..
mais en mp je peux te mettre sur la voie ..
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   30/11/2017, 19:27
sonne moi demain
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   30/11/2017, 21:17
Salut Pascalou
Ne panique pas...procede par élimination : tu as de l'allumage et l'essence arrive alors c forcément l'injection.
Regarde ton faisceau d'injection avec un metrix et teste la continuité de tous tes fils sans oublier la masse.
Regarde si tu as du jus aux connecteurs de tes injecteurs quand tu essaies de démarrer (il faut etre 2)
Etc....
Sinon tu as Philbug le gourou de l'injection
Bon courage
Nombre de messages : 7672
MessageSujet: Re: Redémarrage de ma 2lt injection: ça veut pas!   1/12/2017, 12:36
Il y a un tuto de dépannage de l'injection a télécharger sur le site du club. Ça n'a rien de sorcier. Il faut juste être méthodique.
