 Appel aux idées
Nombre de messages : 505
MessageSujet: Appel aux idées   18/11/2017, 17:24
Vous pouvez voir ce câble ( blanc)qui sort de la gaine qui alimente le démarreur. Il n'est branché à rien....j'ai raccordé une lampe pour le rester; elle s'allume dès que je tourne la clef de contact. A quoi cela sert ??
Nombre de messages : 871
MessageSujet: Re: Appel aux idées   18/11/2017, 17:38
Ce n'est pas plutot un fil jaune qui vient de la platine relais dans le compartiment moteur (Borne 6) ?
De ce que je peux voir sur mes schémas très moches, on dirais que ca sert à alimenter l'injecteur de départ a froid et le boitier d'injection (borne 18 du boitier)
Nombre de messages : 4914
MessageSujet: Re: Appel aux idées   19/11/2017, 09:21
Pascalou, attention au câble qui passe autour du cadran et qui touche l’echappement ( échangeur)
Tu devrais le placer différemment.... sauf si c’est un effet d’optique de la photo...
MessageSujet: Re: Appel aux idées   19/11/2017, 13:04
Non, c’est l’objet de mon sujet. Ce câble est alimenté et était isolé mais il reposait sur l’échangeur car le tape était brûlé. Quel est sa fonction?
Nombre de messages : 3844
MessageSujet: Re: Appel aux idées   19/11/2017, 13:17
Normalement, venant de là, tu devrais avoir le câble pour le contact de la marche arrière.
Deux connections qui se branchent sur la boîte.
MessageSujet: Re: Appel aux idées   19/11/2017, 15:38
J’y avais pensé mais je n’ai pas pu aller travailler sur ma voiture ce we. Je verrai ça samedi prochain. A oui, je remonte la pompe à essence que j’ai achetée.
Appel aux idées
