 panne pompe essence
legluc
legluc
Nombre de messages : 12
MessageSujet: panne pompe essence   16/12/2017, 10:45
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce site et je possède une 914 2.0 (année 1976) depuis 1994.
Ce voiture est montée sur carburateur.
Je viens d'avoir une panne avec je présume ma pompe à essence. Je ne l'entends plus tourner.
Mon problème est que je ne trouve pas la plaquette avec le relai de commande de cette pompe.
J'ai lu sur internent que relai était le même que pour le ventilateur chauffage du bloc moteur. Fusible de 25 A. Pourriez-vous m'indiquer où il se trouve. J'ai bien une plaquette reprenant plusieurs fusible de le compartiment moteur (derrière le siège conducteur) mais pas de fusible de 25 A.
D'avance merci pour vos conseils.
Luc Belgique ( 4600)
Nombre de messages : 878
MessageSujet: Re: panne pompe essence   16/12/2017, 19:18
Le relais de pompe a essence, et le fusible sont bien sur la platine dans le compartiment moteur.
Nombre de messages : 7712
MessageSujet: Re: panne pompe essence   16/12/2017, 22:22
yann914 a écrit:
Mais comme la voiture a été convertie en carbus, la pompe n'est plus la même (basse pression) et le branchement à sans doute été modifié ...
Bienvenue sur le forum. N'oublie pas de te présenter dans la rubrique "moi et ma 914"
legluc
legluc
MessageSujet: Re: panne pompe essence   17/12/2017, 10:02
Merci à vous. j'ai effectivement vérifié la platine et les différents fusibles. Effectivement le branchement a été modifier de l'origine. La pompe est en 24 v. Après avoir remplacé le fusible , j'ai donné quelques petit chocs sur la pompe et elle s'est remise à fonctionner. Ce qui est étrange c'est que la clef de contact n'était pas sur la voiture????? J'ai retiré alors le fusible et remis le fusible d'origine et ça semble maintenant fonctionner. La pompe serait-elle en bout de vie?
merci à vous pour le suivi.
Nombre de messages : 4911
MessageSujet: Re: panne pompe essence   17/12/2017, 11:21
Pour être sérieux, tu retires ta pompe, tu la mets sur établi et tu la testes en direct. Gaffe, bricole un bidon d'essence, on ne fait pas tourner une pompe à vide.
Souvent, une pompe mourante devient bruyante...
legluc
legluc
MessageSujet: Re: panne pompe essence   17/12/2017, 11:38
ok merci pour le conseil. Qu'est ce qui peut expliquer que la pompe a tournée sans le contact??? un mauvais fusible???
MessageSujet: Re: panne pompe essence   17/12/2017, 12:29
Un mauvais Neiman ?
MessageSujet: Re: panne pompe essence   17/12/2017, 12:32
Un relais resté collé. C'est peut-être la source de tes ennuis.
MessageSujet: Re: panne pompe essence   17/12/2017, 19:38
legluc a écrit:
Merci à vous. j'ai effectivement vérifié la platine et les différents fusibles. Effectivement le branchement a été modifier de l'origine. La pompe est en 24 v. .
La pompe est en 24v affraid , je confirme qu'il y eu une modif Laughing
panne pompe essence
» Mea culpa :-(
» en panne au secours
» 411 de Jean-Marie33 en panne de gasoil
» x-max en panne
» panne en stainless a vendre
