 réfection moteur 914 2L GA
Nombre de messages : 175
MessageSujet: réfection moteur 914 2L GA   17/12/2017, 18:40
voici une nouvelle 914 qui une jolie couleur bleu
exactement de la couleur du pont .
et voilà le moteur avant,un gros bazar la dedans
en premier on va rafraîchir la BV
toutes les bv de 914 ont des carters qui sont vieux et l'allu qui sulfate  facilement
donc il faut les dégraisser ,les poncer,les apprêter et les peindre pour les
conserver le plus possible.
et bien-sur leurs changer tous les joints spi ,car ils ont séché avec les années .
celui du pignon à queue est très embêtent à enlever
prochaine étape,refaire le moteur
bonne soirée
PHIL
Nombre de messages : 3926
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   17/12/2017, 19:19
hé c'est reparti ......
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   17/12/2017, 19:45
Toujours intéressant à regarder !
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   18/12/2017, 09:14
Je m'abonne Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA    20/12/2017, 19:09
voici la suite démontage moteur
ce moteur est trés propre dedans et il est trés beau
on dirait que les bielles ont été préparé
plus cas les peser aux grammes prés ,ainsi que les pistons
je languis de voir dans quel état seront les culasses une fois nettoyer
un peu de mal a enlevé le support de turbine ,car un peu rouiller sur la partie conique
à bientôt pour la suite
PHIL
Nombre de messages : 4974
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   21/12/2017, 08:08
Vivement cette suite ... bounce bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA    29/12/2017, 09:03
voici la suite de ce moteur
passage du bloc à la fontaine de nettoyage
je n'ouvre pas le bloc car aucun jeu vilo et n'y arbre à cames
contrôle du jeu latérale de vilo ,très important à effectuer comme il faut
je suis arrivée à le régler à 0,08mm
jeux constructeur entre 0,07mm et 0,13mm avec une tolérance à 0,15mm
et après ,échange du joint spi et surtout ne pas oublier le petit joint torique
dans le volant moteur,sinon fuite d'huile
et repose du volant moteur
j'ai attaqué le nettoyage culasse et piston,vous pouvez voir le avant et aprés
je vous souhaite de "bonnes fêtes de fin d'année"
PHIL
MG 44
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   29/12/2017, 09:42
Pour obtenir des culasses si propre, c'est uniquement un nettoyage chimique ?
C'est impressionnant en tous les cas.
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   29/12/2017, 12:31
bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi Phil et vivement l'année prochaine pour la suite de tes aventures toujours aussi passionnantes.
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA    5/1/2018, 07:57
voici la suite: révision et rénovation des clapets,tamis et plaque de sonde temp huile
révision de la pompe à huile avec changement des deux pignons et joints
et serrage de toutes les vis et écroux moteur aux couples constructeur
déglaçage des cylindres avec un "honnoir"
ce qui donne un trés bon résultat et là,les segments vont ce mariés avec les cylindres
rénovation des cylindres ,pour ne plus qu'il y ait de rouilles et un meilleur transfert de chaleur
et voila les jolis pistons  rénovaient avec beaucoup de patience et d'huile de coude
ingrédient :dégraissant fontaine , papier carrossier 600 et 800 ,segment coupe
en deux pour racler le dessus calaminé du piston et pour passer dans les gorges de segment
et le plus dur à trouver "de l'huile de coude" et une énorme d'ose de patience.
il faut un peu plus d'une heures par piston
prochaine étape préparation des culasses avec nouveaux outillages pro qui vient des USA
à bientot
PHIL
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   5/1/2018, 17:34
merci phil, vraiment pour ce partage de temps ...... c'est long dans l'atelier mais il faut encore une dose de patience et de temps pour faire le reportage partagé qui va bien ensuite.
bravo a toi.!
Nombre de messages : 4889
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   5/1/2018, 19:42
A l'atelier, c'est toujours trop court, je trouve ! Wink
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   7/1/2018, 17:42
Encore merci pour tes partage Phil
pipo914-911
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   8/1/2018, 18:58
Bravo Phil, excellent travail, n'hésite pas à détailler comme tu le fais!!!! il y a du monde qui se documente de tes photos...
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA    13/1/2018, 22:37
voici la suite de ce 2L GA
il y a un moment que je voulais m'acheter un outillage spécifique
pour les sièges de culasse ,pour que le rendement moteur soit meilleur
donc la fraise du milieu fait 15° ,aprés à droite vous avez :30° ET 45°
puis pour finir celle de gauche fait 60°,avec un outillage pro comme celui là
on peut faire que du bon travail.
les couteaux sont réglables pour aller sur les diamètres différent :ECH ET ADM
voici ce qu'il faut obtenir pour le flux des gaz soit optimal
et voilà ce qu'on peut faire avec
et aprés on affine  un petit peu par çi et par là pour ajuster comme il faut les conduits
après le rodage des soupapes ce fait beaucoup mieux avec des sièges rectifier
on en profite pour roder les cylindres sur les culasses
ce qui à mon avis va faire une bonne prépa moteur
à bientôt pour le remontage moteur
PHIL
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA    15/1/2018, 07:33
voici la suite,vous pouvez voir les guide de soupape neuf
les ressorts de soupapes neuf
et le remontage
culasses fini
on en profite pour mesurer les volumes de chambre pour refaire le rapport
volumétrique pour savoir la cale que l'on va mettre sous le cylindre.
et maintenant je met toutes les bielles ,et pistons aux grammes prés
et voilà un bon travail de fait
plus qu'a remonter le tout avec parci et moni
bonne journée
phil
MI914
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   15/1/2018, 08:14
Bonjour Philippe,
Eh bé bravo ,
qu'il est intéressant de voir ce travail de patience et... d'expérience!
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   15/1/2018, 08:51
Toujours aussi passionnant de découvrir les photos et d’apprécier ton savoir faire. Bravo
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA    20/1/2018, 23:02
maintenant je vais faire le remontage du moteur
mis en place des coussinets de bielles
pose des bielles sur vilo et serrage aux couples
montage des segments sur les pistons
puis les pistons dans les cylindres,ne pas oublier de tiercer les segments
puis montage de la cylindrée sur le bloc moteur sans oublier les cales sous cylindres
ainsi que les culasses
et voila un joli moteur fermer
à bientot
PHIL
Nombre de messages : 3925
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   21/1/2018, 15:54
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   22/1/2018, 08:38
bravo bravo
pipo914-911
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   22/1/2018, 18:49
Bravo Phil
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA    24/1/2018, 08:07
après avoir aérogommer toutes les tôles
passage à la peinture
remontage des rampes de culbu et caches
puis les volets de ventilation
puis des toles et carters de refroidissement
puis pipe ADM et biensur révision allumeur avec pose d'un allumage électrique
révision du potentiomètre d'ouverture des gaz
et de toutes l'injection,avec un faisceaux neuf d'injection
puis des injecteurs tout neuf
bonne journée
phil
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   24/1/2018, 08:21
pourquoi les moteurs à injection ne sont pas tous comme les tiens ....
clair net et précis ...
... simple, diablement efficace et beau.
la 914 semblerai encore plus sexy;!!!
MI914
MessageSujet: Re: réfection moteur 914 2L GA   24/1/2018, 08:46
Bonjour Philippe,
Ça me rappelle quelque chose ce travail sur l'injection!
» Titus64 et son Super 5
» Démontage d'un bateau a moteur et réfection totale
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
