 lave glace électrique
phil2.0
Nombre de messages : 89
MessageSujet: lave glace électrique    6/1/2018, 18:09
Il y en a peut-être qui veulent un lave glace électrique mais qui veulent pas d'un interrupteur (verrue) sur le tableau de bord, qui veulent pas non plus up grader ou changer le commodo , qui veulent quand même continuer a utiliser le levier d'origine...
Pour ceux là je propose un bricolage "low-cost" .
Le mécanisme d'origine est quasi fait pour...si,si,vous allez voir!
J'ai dit low cost
Vanne dévissée, reste le petit poussoir noir
Petite encoche pour le dégager
Voilà (tout) le travail
Petit fraisage pour caler le ressort que je rajoute
La petite entretoise c'est pour faire travailler le micro-switch dans l'axe
Un peu de gaine rétractable, un petit rilsan
Je cale le micro-switch avec un peu de mastic époxy et j'utilise un peu de frein filet, faut pas que ça bouge.
Encore un peu de gaine rétractable
J'utilise un relais.
Il faut choisir une pompe dite universelle, sans connexions spécifiques.
Il faut installer des clapets anti-retour sous les gicleurs pour que l'eau ne retourne pas dans le réservoir.
La pompe se visse facilement sous le réservoir.
Je place le relais sous le tableau de bord.
Je récupère le 12 volts sur le fil rouge-blanc au niveau du connecteur qui alimente la commande d'essuie-glace sous le commodo.
Ne pas oublier de câbler le micro switch contact à la fermeture.
Et c'est tout Very Happy
Nombre de messages : 3896
MessageSujet: Re: lave glace électrique    6/1/2018, 19:45
Merci Cool
Nombre de messages : 1036
MessageSujet: Re: lave glace électrique    6/1/2018, 23:05
Super!
Nombre de messages : 873
MessageSujet: Re: lave glace électrique    7/1/2018, 07:28
c'est propre et discret Exclamation
Beau boulot, beau tuto.
Nombre de messages : 4952
MessageSujet: Re: lave glace électrique    7/1/2018, 18:29
Merci,pour ce tuto. venerable
» Reservoir lave glace renault premium
» liquide refroidissement
» réservoir lave glace 421
» Lave Panne
» schéma électrique combiné
> FORUM DU CLUB PORSCHE 914 DE FRANCE :: > LE FORUM LIBRE ET GRATUIT DE LA 914 :: TUTORIAUX TECHNIQUES (Pas un forum de discussion)-
