 Circuit air injection d jectronic
phil2.0
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Circuit air injection d jectronic   9/1/2018, 21:38
Pas vraiment un tuto mais je n'ai pas réussi a trouver un schéma comparable (sans doute existe-t-il, mais...).
914 GB 47
Le montage sans régulateur d'air additionnel m'a été conseillé par PHIL BUG .
Ce schéma peut s’avérer utile,
Pour info mon injection était raccordée  en dépit du bon sens depuis la nuit des temps... ça marchait quand même et c'est peut-être ça le pire  Laughing
NB) ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE (après remarques de PHIL BUG)
Jeter un petit coup d’œil ça ne coute rien Wink
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Circuit air injection d jectronic    9/1/2018, 23:24
le troisième schéma n'est pas bon
il ne faut pas que le reniflard d'huile soit en bas de la boite à air d'aspiration
sinon voilà ce qu'on trouve
et oui de l'huile à l'intérieur ,alors que ça devrait ètre sec.
PHIL
phil2.0
MessageSujet: Re: Circuit air injection d jectronic   10/1/2018, 06:55
ok ! Il faut que je le supprime et j’en profite pour passer l’info à Thierry qui d’après son message ds le post est branché comme ça.7
phil2.0
MessageSujet: Re: Circuit air injection d jectronic   10/1/2018, 07:02
Et dans ce cas le premier schéma n’est pas bon non plus, et si on ne branche rien sous le papillon alors il manque une prise sur le filtre à air ?
MessageSujet: Re: Circuit air injection d jectronic   10/1/2018, 07:46
non il ne manque aucune prise
celle qui est au bout du filtre à air n'est pas brancher comme il faut
pourquoi aller aspirer l'air du moteur?
au bout je branche les deux reniflards des culasses.
à bientot
PHIL
phil2.0
MessageSujet: Re: Circuit air injection d jectronic   10/1/2018, 08:16
Ok je crois que je comprends, en fait la sortie d’air sur le carter de soufflerie sur le côté droit ne doit pas être raccordée au filtre à air et tout rentre dans l’ordre👌
Je vais rectifier
Merci Phil
phil2.0
MessageSujet: Re: Circuit air injection d jectronic   10/1/2018, 17:22
Voilà, rectif apportée
jlt01
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Circuit air injection d jectronic   10/1/2018, 18:38
bonsoir, le branchement du mano sur la gauche est il intéressant pour la map du moteur ? ou pour une vérif au quotidien?
