 Moquette et isolant de plancher
PL24
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Moquette et isolant de plancher   31/1/2018, 08:36
je viens de déshabiller l'habitacle car je dois faire reprendre le plancher qui commence à présenter des traces de rouille.
Il y avait une épaisse moquette en velours noir et, en dessous, une mousse collée de 1 cm d'épaisseur environ (pas de thibaude).
Je pense au remontage car je voudrais être le plus proche de l'origine pour cette 2 l 1973 :
- faut-il remettre un isolant et de quelle sorte ? Doit-il être collé ?
- une moquette velours noir était-elle montée d'origine ? N'était-ce pas plutôt le gris (charcoal) et quel type de moquette ? Quel fournisseur serait le plus proche de l'origine ?
J'attends vos lumières et je vous en remercie par avance,
Patrick
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: Moquette et isolant de plancher   31/1/2018, 14:16
POur ma part je n'ai pas recollé d'isolant, parce que pas trouvé (pas assez cherché!!!) comme à l'origine, sachant qu'il est peint avec la carrosserie.
Pour la moquette, j'ai mis gris, le plus proche de l'origine, de chez Lakwael, mais qualité moyenne.
Nombre de messages : 3685
MessageSujet: Re: Moquette et isolant de plancher   31/1/2018, 19:04
Il y a du gris ici et autres si besoin.
https://www.befr.ebay.be/itm/914-PORSCHE-Carpet-set-in-Charcoal-perlon-felt-carpet-1970-72/253387498071?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
PL24
MessageSujet: Re: Moquette et isolant de plancher   11/4/2018, 07:26
Merci pour ces premières réponses.
je reviens sur ce sujet car je vais récupérer ma voiture demain. Les planchers ont été réparés au niveau des rails de fixation du siège conducteur, puis traités dans leur ensemble et peints. Nous avons constaté que la même réparation du côté passager avait été faite il y a de nombreuses années, avec un bon résultat. Des "feuilles" de "goudron", sensées absorber du bruit et des vibrations, ont été collées comme à l'origine et peintes aussi couleur carrosserie.
Ma question principale est de savoir s'il y a, à l'origine, un isolant quelconque à ajouter entre ce plancher et la moquette à venir.
Je vous remercie par avance de m'éclairer sur ce point. Si personne ne sait, je crois que je vais réinstaller la moquette directement sur ce plancher, sans intercaler de thibaude ou de mousse plus ou moins collée, comme l'a fait marcv.
Patrick
Nombre de messages : 4774
MessageSujet: Re: Moquette et isolant de plancher   11/4/2018, 09:20
sur ma 914, les moquettes sont placées directement sur le plancher, pas d'isolant !
dav30
MessageSujet: Re: Moquette et isolant de plancher   11/4/2018, 22:03
Pareil pour moi !
PL24
MessageSujet: Re: Moquette et isolant de plancher   12/4/2018, 06:47
OK, grand merci, je vais faire comme ça.
Au moins, je serais sûr de ne pas avoir installé de pièges à humidité.
Malgré tout, je me demande comment c'était conçu à l'origine.
