 rénovation injection 1.7L USA
Nombre de messages : 167
MessageSujet: rénovation injection 1.7L USA   21/2/2018, 08:30
aprés avoir refait la carburation et l'allumage complet de cette magnifique jaguar
j'ai attaqué la réfection de L'injection D JETRONIC de ce 1.7L USA
là on voit des durites ADM HS
moteur un peu sale et vous pouvez voir un n° moteur que je ne vois pas souvent.
et bien sur on va commencé par changer le faisceaux d'injection qui est trés important
dans ce genre de rénovation
Plus qu'a continuer à démonter tôles et carter et turbine
à bientot
phil
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA   22/2/2018, 10:08
et c'est reparti ;-)
B
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA   24/2/2018, 08:51
et voilà ça avance,bloc nettoyer et repeind
joints changer
à bientot
PHIL
Nombre de messages : 4929
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA   25/2/2018, 18:25
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA    28/3/2018, 07:41
voici la suite de cette rénovation injection d jetronic
petite révision moteur et réglages culbuteurs
puis remontage des éléments,taules, pipes,boite à air ,carter ,turbine etc
voici des 914 d'une couleur différente
voilà ,moteur prés à poser
à bientôt pour la suite
PHIL
Nombre de messages : 3898
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA   28/3/2018, 08:13
le garage est full ...... !!!!
il y a de la 914 partout!
Nombre de messages : 7680
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA   28/3/2018, 12:12
C'est la nurserie des 914 ... Shocked
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA   28/3/2018, 20:48
plutôt le service des transplantations cardiaques ...!!!!!
dav30
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA   29/3/2018, 18:56
Toujours admiratif du travail accompli !! Faudra que j'emmène le mien un jour pour une cure de jouvence esthétique et révision de la partie allumage .... mais on va attendre que les finances remontent un peu lol!
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA    11/4/2018, 07:02
voici la suite du remontage
tout d'abord ,il faut mettre  un gros filtre essence
j'ai reformé le tuyau plastique d'origine pour faire un coude
et après ,pose du moteur et remontage ech ,levier, tôles ,etc...
puis réglage aux banc FACOM
moteur avant affraid
et voilà moteur fini et tourne parfaitement bien
à bientot
PHIL
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA   11/4/2018, 08:09
MessageSujet: Re: rénovation injection 1.7L USA   11/4/2018, 09:18
bravo bravo bravo bravo
» pompe injection
» Rénovation de moteur Citroën
» 404 injection
» Rénovation d'un 411
» injection d'antibio
