 Demarrage moteur
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Demarrage moteur   25/2/2018, 08:31
Le moteur de mon  auto a de plus en plus de mal a demarre.
A froid, le premier demarrage, bon, 15 a 20minutes, je peux comprendre. Il fait froid...
Une fois le moteur allume aucun probleme, ca pete le feu.
Apres une heure d’arret, rebelote, c’est la meme histoire.
Je precise que le moteur est equipe de carbus et allumage electronique.
Selon vous ,par ou dois-je commencer a chercher?
Nous aimerions nous servir pas mal de cette auto cette annee, donc si je pouvais gagner en fiabilite de ce cote la cela serait super.
Merci d’avance pour vos idess.
(Ps. A tout hasard, nous vendons notre 996 4s, et gardons notre ancienne)
louisguy
louisguy
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 08:42
bonjour,
peut être probléme de vapor lock .... Comme beaucoup j'ai vu à la télé que l'on peut mettre, entre les pipes et les culasses, les cales bakélite du montage d'origine en injection . Ça isole de la chaleur et ça permet un meilleur démarrage à chaud ...
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 09:09
Oui, mais le vapor lock se produit à chaud. Mettre des cales Bakélite n'est de toutes façons que favorable. Mais à froid, j'ai résolu le pb en donnant 3 coups d'accélérateur avant de démarrer puisqu'il n' y a pas de starter et enfoncer la pédale à une certaine position. Ca démarre. En cas de gd pb, une giclée de nettoyant frein dans un filtre à air règle définitivement le pb.
louisguy
louisguy
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 09:30
Bin ça c'est sùr !!! moi c'est pareil, dans le combi et dans la 914 j'ai 2 IDF et bien sùr faut faire cracher un peu les pompes de reprises Very Happy Very Happy Dans le KG avec les Kadron c'était pareil.... Sans starter c normal et en plus faut un peu de temps pour faire chauffer et que le mélange air essence soit plus homogène. Aprés, vérifie ton avance à l'allumage au srombo ....
louisguy
louisguy
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 09:31
STROMBO Embarassed Embarassed
Nombre de messages : 4911
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 10:28
Normal de tenir "au pied" durant quelques minutes... Et, à chaud, pas besoin forcément de "pomper"... Bref, un coup à prendre quand tu connaîtras l'auto...
Et, puis, of course, les bases du réglage de l'allumage...
Nombre de messages : 3998
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 10:30
j'ai aussi des carbus sur mon 1.7, mais pas de soucis de démarrage à froid ou a chaud.
quand ça ne veut pas démarrer, c'est que ma pompe ne "donne" pas. Mad
j'ai une micro coupure dans le faisceau et quelque fois je perds donc l'arrivée d’essence. Suspect
heureusement ma pompe est bruyante, donc je peux identifier directement le problème.
sinon je peux starter des heures sans un toussotement. Laughing
au premier démarrage, j'ai aussi ma façon de faire avec la pédale des gas Surprised .... superstition?, gri gri ? ou efficacité réelle, moi aussi je donne 3 à 4 coup de gas à fond rapide avant de starter.
ensuite je démarre pédale au 3/4.
mais il est vrai que le réglage de l'avance au STROMBO est de toute façon la clef de départ si le reste de l'allumage est en ordre.
et pour finir, larguer la nouvelle pour garder l'ancienne se fait de plus en plus pour les autos, surtout chez Porsche.
le classic et ses charmes prend le pas sur l’aseptisé diablement efficace de l'électronique embarquée.
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 16:30
Merci les gars!
J’aime bien l’idee du reglage de l’allmage.
Je vais partir la dessus.
La pompe fonctionne, je la mets a tourner quelques instant avant d’enfoncer 3-4 fois la pedale d’accelerateur (ma procedure standard).
Quand cela ne veut pas, Start Pilote....
Nombre de messages : 4989
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 18:32
Lorsque ma 914 n’a plus tourné pendant un certain temps et surtout par temps froid comme pour moi ce week end, j’allume mes phares et puis je donne mon coup de démarreur.... exiter labatterie
louisguy
louisguy
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 18:45
bon à savoir ;;; Exclamation
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 18:48
Durk a écrit:
Merci les gars!
tu peux toujours demander l'aide de quelqu un.
pendant qu'il start, tu tourne légèrement la tête d'allumage dans un sens ou dans l'autre d'un petit poil.
ça te donnera une idée si c'est bien elle qui est au mauvais calage.
mais bon normalement, une fois que c'est réglé, y'a pas besoin d'y revenir...
tu peux toujours essayer pour voir.
avant tout, avant de desserrer, tu repères bien la position actuelle.(peinture, au feutres ou avec un scotch) vu qu'elle tourne comme cela et démarre (histoire de ne pas faire pire encore)
ensuite tu débloques la tête d'allumeur et tu tournes vraiment de très très très peu ( voir encore moins...)
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   25/2/2018, 20:01
Yes, merci, cela me permettra de me faire une idee avant de trouver quelqu’un equipe d’un stromboscope qui peut me faire Ca.👍🙂
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   26/2/2018, 15:41
j
Ah, ça !... Je le constate aussi... Ou alors les gars ont les deux... Parce que, entre nous, qu'est-ce qu'on s'emm... dans une sportive récente si on veut (et on doit) respecter les limitations de vitesse, c'est juste insupportable !
Cool
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   1/3/2018, 16:02
Ne me parle pas des limitations de vitesse........
Pour l'histoire de la position de la pédale d'accélérateur, ce n'est pas que subjectif. Il y a une position où ça démarre bien. Avant et après ça galère. Quand on connait sa voiture, on fait ça automatiquement.
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   1/3/2018, 17:12
En effet, les /6 sont pourvues de gaz à main
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   1/3/2018, 20:27
oui le système est pas mal fait .... je ne vois pas pourquoi il n'a pas été généralisé.
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   2/3/2018, 08:45
explique scratch ?
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   2/3/2018, 11:03
Bah, le fameux "starter" manuel de "l'ancien temps", la "tirette"au TDB...
Et si on est en dépourvu, ben, on tient le ralenti "haut" au pied, c'est tout...
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   2/3/2018, 15:33
explique scratch ?
il y a une tirette comme pour celle du chauffage sur le tunnel entre les sièges pour réguler de "starter" sur la 6
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   2/3/2018, 16:18
La petite manette noir identique à la rouge, c'est le shoke d'une 6.
Il est peut-etre possible de le faire sur les 4 puisque c'est le meme chassis( emplacement prévu???). A verifier.
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   2/3/2018, 18:21
Bah, du boulot pour pas grand-chose, je trouve...
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   3/3/2018, 16:44
explique scratch ?
C'est simplement un 'doigt' qui vient appuyer sur la pédale des gaz.
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   4/3/2018, 13:14
sur la mienne j'avais le même problème à chaud le pied au plancher et attendre que ça démarre
MessageSujet: Re: Demarrage moteur   5/3/2018, 07:50
explique scratch ?
ok, merci pour vos réponses, j'avais bien vu cette manette, mais je pensais que c'était pour le chauffage également... je suis un peu plus malin ce matin ! grâce à vous bounce
Demarrage moteur
» demarrage a la manivelle, type h !!!
» 262 tchec et nipon
» le démarreur du ME 109 E
» Panne demarrage moteur
» bruit moteur 411
