 refection moteur 914 1.7l
Nombre de messages : 18
MessageSujet: refection moteur 914 1.7l   15/3/2018, 17:44
Deux questions :
- j'ai commandé une pochette de joint Reinz. J'ai 8 joints spi vert, 8 joint spi rouge du même diamètre; je suppose que c'est pour les tubes enveloppe des tiges de culbuteurs mais lesquels monter ?
En plus il y a des joints où j'ignore la destination.
- je recherche d'urgence un piston 89,95mm de diamètre (gravé dessus) avec bossage rond en élévation au dessus. En effet, j'en ai un qui est cassé au niveau des segments.
Merci de votre aide,
MessageSujet: Re: refection moteur 914 1.7l   15/3/2018, 17:53
En effet, tu as deux couleurs de joints de tubes enveloppe MAIS le diamètre est bien différent.
Pour le placement, facile, les tubes enveloppes n'ont pas le même diamètre des deux côtés study
MessageSujet: Re: refection moteur 914 1.7l   15/3/2018, 19:32
J'ai aussi des joints noirs pour côté poussoirs.
Donc si j'ai bien compris, pour côté culasse, je choisis les joints verts ou rouge en fonction du diamètre de mes tubes enveloppes ?
MessageSujet: Re: refection moteur 914 1.7l   15/3/2018, 19:41
Normalement, tu dois avoir deux fois huit joints et apparemment, ici tu as trois fois huit joints...
Alors à voir avec un spécialiste.
Pour ton piston, je n'ai que des 2.0L
» bonjour de la haute marne
» Présentation nouveau membre
» 1ère resto : lambretta LI 125 série 2
» Pièces moteur Perkins
» Refection Haut moteur 2T
