 Pâques... à Pâques
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 4989
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   3/4/2018, 15:30
Fantastique, dommage que je n’ai pas su être présent et que je m’en suis désisté.... une autre 914 demandait à être réparée... ou chouchoutée
Une prochaine sans doute.... où certainement
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   4/4/2018, 12:06
Magnifique reportage Very Happy
Journée magnifique passée en votre compagnie, bel élan de solidarité autour d'une même passion.
Présent pour la prochaine intervention... Very Happy
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   4/4/2018, 12:23
Tu as un 'Bon pour une pince et une douille'
Tu as un 'Bon pour une clé de 19'
Nombre de messages : 3998
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   4/4/2018, 15:15
en parlant de douille, je n'ai pas noté la taille de celle que j'ai réduite en miette ....
que je regarde ici dans mon stock pour remplacement.
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   4/4/2018, 16:18
J'en ai déjà commandé une neuve bounce
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   4/4/2018, 19:38
ajoute ça à la facture ...... Laughing
répertorie cet outil maintenant façonné comme " indispensable " au démontage des silent blocs cheers
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   4/4/2018, 19:43
Oui, je suis obligé de facturer un ''outil spécifique'' clown
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   5/4/2018, 17:55
je voudrais bien voir la facture qui va aller vers Olivier, ça doit être E N O R M E !!!!
Nombre de messages : 2783
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   5/4/2018, 18:49
Olivier à des Moyens ... pas de problème ...
MG 44
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   8/4/2018, 07:37
Une bête question : quand vous mettez la voiture sur 4 chandelles : où mettez-vous les chandelles et surtout où mettez-vous le cric qui, ipso facto, ne sait pas être au même endroit que la chandelle !
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   8/4/2018, 08:56
le "" gros cric "" est placé sur les points de levage de l'auto, sur les renforts (sous caisse).
on ne se sert pas des points d'encrage levage d'origine sur les longerons.
on lève un coté à la fois.
cependant il est tellement performant que l'on peu lever tout l'avant ou tout l'arrière en prenant qu'un seul point d'appuis central (combiné à une grosse cale de bois ou traverse de bois pour repartir l'effort.
voici quelques photos des chandelles en place.
MG 44
MessageSujet: Re: Pâques... à Pâques   8/4/2018, 09:36
OK, donc à l'avant les chandelles sur les triangles, et à l'arrière sur le support moteur.
Et le cric sur les 4 points de levage aux 4 coins du plancher. Merci.
Je dois changer les 4 pneus et je vais amener les 4 roues chez un ami qui a de quoi monter et équilibrer et comme cela on gagnera du temps.
Je dois aussi démonter une barre anti-rouli avant qui n'est pas d'origine et qui a fait tiquer le CT.
Est-ce compliquer à démonter ?
S'il faut j'ouvre un nouveau post.
Pâques... à Pâques
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Nouvelle technologie de batteries : les bêtavoltaïques
» *** Le Lièvre de Pâques *** ENVOIS !!!
» Cellules photovoltaïques sur la coque
» Stage de Pâques
» Lecture de Pâques (sans vélo)
