 Joint SPI volant moteur
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Joint SPI volant moteur   23/3/2018, 11:36
Bpnjour,
Je viens de démonter le joint SPI du volant moteur : il est gravé 75x95x12
Or sur le site Mecatehnic il n'existe que la dimension 75x95x10.
Donc par la même épaisseur.
Le meilleur : simple ou double lèvres ?
Merci,
Nombre de messages : 4911
MessageSujet: Re: Joint SPI volant moteur   23/3/2018, 15:58
Le joint spi est idem que celui pour les Citroën Traction, pour info...
Sinon, y en a chez Rose Passion...
Je resterais sur de l'origine, t'en as pour au moins 20 ans...
jcbel0
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Joint SPI volant moteur   24/3/2018, 15:39
Quel est le diamètre intérieur de conduites annelées d'air chaud (alu + carton) aboutissant au ventilateur et où les trouver?
Merci.
MessageSujet: Re: Joint SPI volant moteur   24/3/2018, 20:10
Tu peux en avoir dans les boutiques VW Cox... Ce sera pas de l'origine, mais ça ira...
» vis de volant moteur
» quel nom a ce joint?
» quel diamètre pour ce joint?
» ou trouver des segments et un joint de culasse moteur m180 44/113 svp ?
» probleme remontage mach 28
