 VIS DE ROUE : OU EN TROUVER
914-44RI
914-44RI
Nombre de messages : 71
MessageSujet: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   8/4/2018, 12:13
Après des recherches chez nos fournisseurs préférés, en recherche de 3 vis de roue modèle plein (mes jantes sont équipées de 2 versions), seul un en propose mais à un tarif élevé (17 euros / pcs).
Q : auriez-vous des infos pour en trouver facilement à un tarif raisonnable ?
D'avance merci.
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   8/4/2018, 12:25
Pour jantes alu bon courage...pour info 16,13ttc chez PORSCHE j'ai préféré jouer la sécurité.
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   8/4/2018, 15:43
il y a portée conique et portée droite ..... juste ecrou ou boulons de roue complet.?
de mémoire, si c'est portée plate, les Porsche boxster peuvent nous dépanner .... mais à quel prix.?
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   10/4/2018, 14:47
j'avais trouvé mon bonheur chez les revendeurs de pièces cox
beaucoup de pièces en commun
cdlmt
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   10/4/2018, 20:01
Les vis longues pour jantes alu sont spécifiques et difficiles à trouver. Il faut malheureusement sacrifier  16 Euros par vis... la sécurité a un prix.
Sujet traité
http://porsche914.fr-bb.com/t2340-goujons-de-roue-sur-pedrini-et-autres
dav30
dav30
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   10/4/2018, 20:23
Celles là ont l'air bien non ?
http://914er-shop.de/en/rim/hess-wheel-bolt-16x-fits-for-orig.-alloy-wheel
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   10/4/2018, 20:45
Alors concernant ceux-ci, ce sont les seuls que j'avais vu également en Europe, de mémoire ce qui me gênait résidait dans le fait que tu as des numéros bien disgracieux sur la surface  Crying or Very sad ce qui n'est pas le cas avec les originaux.
Le vendeur "magasin" Porsche qui trouvait ça cher (et pourtant...) m'a bien dit : vous avez de toute façon raison, il faut raisonner en terme de sécurité et pour cette pièce (par exemple) il ne faut pas "jouer".
Pour l'anecdote, j'avais également trouvé des boulons aux bonnes caractéristiques et convenant aux jantes alu ( c'était indiqué sur le site d'une grande franchise française), je n'ai pu passer commande en ligne(souci technique) je suis allé en magasin, mon problème est remonté au siège parisien puis réponse officiel du fournisseur : refus de me vendre les boulons par souci de sécurité...
914-44RI
914-44RI
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   21/5/2018, 10:38
Voici le boulon pour mes jantes Pedrini en portée sphériques.
Donc direction magasin Porsche car chez RP c'est du conique (non précisé).
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   21/5/2018, 11:14
Même souci l'année dernière et même adresse pour finir...
albatros
albatros
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   22/5/2018, 20:53
J'avais trouvé les miennes chez Mecatechnic : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/vis-de-roue-plus-longue-14-x-15-x-27-mm-spherique_VL30600.htm
À+
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   11/6/2018, 13:53
J'ai remplacé les vis par des goujons+écrou car remettre les roues sans goujon c'est un calvaire. Mécatechnic en a pour pas très cher. Il faut prendre les longs sinon ils ne vont par à l'AR et les scier car ils sont trop longs. Puis visser avec du Loctite
MessageSujet: Re: VIS DE ROUE : OU EN TROUVER   11/6/2018, 18:34
c'est clair que c'est une solution bien plus pratique
» Chambre à air grosse valve
» Roue 16 pouces et moyeux axe 20mm
» roue big foot
» Où trouver ce moyeu à disque pour trike (Fr ou Eur) ?
» roue 20 pouce
