 changement joint spi sur arbre de commande de boite 2l
jlt01
jlt01
Nombre de messages : 61
MessageSujet: changement joint spi sur arbre de commande de boite 2l   16/4/2018, 19:22
J'ai une fuite au joint spi de commande latéral nez de boite, une bague 914303121 alu est placée avant le joint , y a t'il une astuce pour la sortir avant d'accéder au joint 900 112 029 . merci pour votre retour
» CHANGEMENT JOINT DE FOURCHE REBA
» [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!?
» Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411
» TRANSFORMATION ARBRE PRIMAIRE DE BOITE A VITESSES
» joint de culasse
