 Rénovation injection 2L GA
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Rénovation injection 2L GA   24/4/2018, 07:28
après la 1.7, j'attaque la 2L de la même couleur Laughing
voici une injection qu'il était temps de refaire, je me demande comment
ça peut fonctionner dans un état pareille
là,le faisceaux injection est yper HS,on va y mettre un tout neuf.
et maintenant regarder le faisceaux moteur,et oui il a 40 ans
je comprend pourquoi ces injections fonctionnent très mal et certaine 914 prennent FEUX.
déshabillage du moteur pour rénovation complète
maintenant rénovation de la BV avec changement des joints
voiçi la BV  AVANT
BEAUCOUP de grattage ,dégraissage,nettoyage et ponçage
et surtout énorme patience
voiçi le résultat; la BV après avec deux couches d'apprêt
et deux couches de peinture
un des joints que l'on ne change pas souvent
quelques pièces rénover
à bientôt pour la suite
PHIL
aero-mbhr
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   24/4/2018, 17:16
Et oui Phil il y a des miracles des fois
pipo914-911
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   24/4/2018, 17:55
super boulot phil encore.
Nombre de messages : 4913
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   24/4/2018, 18:13
yanlx
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   24/4/2018, 18:24
Pourquoi il y a 2 bobines ?
aero-mbhr
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   24/4/2018, 18:59
Non seulement 2 bobines ,mais aussi 2 pompes à essence ,marre de tomber en panne à cause des bobines qui chauffent en été .quant aux pompes elles sont renvoyées sur une petite console avec leurs relais,fusibles et inverseurs ,associés avec un Manometre de pression d'huile et de température ,quand je voyage je suis à priori plus tranquille , (j'alterne le Fct des pompes régulièrement ),quoique quant on constate l'état des faisceaux ,durites.....et autres fuites..une bonne RG s'impose.
MI914
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   25/4/2018, 10:38
Ya du boulot mais elle est entre de bonnes mains!
Salut à toi Phil. drunken
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA    30/4/2018, 07:29
voilà une problème de culasse,plus de goujon sur deux cylindres
et en plus ça a déjà été "bidouiller"
donc repercer ,et tarauder plus gros sans endommager et ni affaiblir la culasse
il faut trouvé un goujon qui fasse un diamètre de 8 d'un coté et 10 de l'autre
car ce qu'on trouve font :8/9 et 9 et trop petit et risque d’abîmer un peu plus la culasse.
et après un beau joint tout neuf et c'est reparti pour un tour
à bientot
PHIL
MI914
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   30/4/2018, 08:13
Le genre de boulot pas évident (d'ailleurs pour cela que cela avait été massacré!).
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   30/4/2018, 15:25
affraid
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA    7/5/2018, 21:15
réglage culbuteurs qu'il faut faire avec soins
et bien sur, on repeint les caches qui étaient rouiller
réfection du faisceaux alternateur qui était urgent de refaire
et voila en neuf
voiçi les pièces qui reviennent d'aérogommage
et que j'ai repeint,avec apprêt et peinture.
remontage de l'ensemble des tôles et carter
PHIL
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   8/5/2018, 06:30
bravo bravo bravo
Nombre de messages : 3882
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   8/5/2018, 21:12
toujours aussi beau, toujours aussi pro, toujours le même B R A V O pour le boulot.
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA    12/5/2018, 21:51
voici la suite du remontage
les injecteurs aux ultrasons et ils en avaient besoin
et maintenant ils pulvérisent parfaitement bien
nettoyage des éléments
et remontage des pièces
à bientot
phil
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA    19/5/2018, 05:58
voici la suite de ce beau moteur que je prend plaisir à faire
les injecteurs sont comme neuf
l'allumeur refait ,avec pose du module électronique
et voici un faisceaux moteur tout neuf
et voici ce beau moteur
voilà ,plus qu'a le rassembler avec la BV et le mettre en place
bonne journée
PHIL
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   21/5/2018, 22:57
c'est top !!
B
Nombre de messages : 4757
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   22/5/2018, 10:42
Dommage de ne pas garder les vis... L'Ignitor, c'est bien, tant que ça marche...
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA    22/5/2018, 12:15
j'ai l'ignitor depuis 2008 sur mon buggy de compétition et
j'ai l'ignitor depuis 1998 sur ma cox 1302
j'ai l'ignitor depuis 1988 sur mon buggy "baboulin"
je n'ai jamais eu aucun problème et je monte
l'ignitor sur toutes les 914 que je refais
je n'ai aucun retour!!!!!!!!!!!!
par contre ,il ne faut pas le monter avec la bobine qu'il préconise
et bien le monter avec la "bobine bleu BOSCH"
bonne journée
PHIL
Nombre de messages : 2779
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   22/5/2018, 13:14
Pas mal le nouveau faisceau !! ça coûte combien ?
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   22/5/2018, 14:04
Bah, bobine bleue Bosch: Ignitor HS physiquement (aimants dessertis). J'ai mis un Compufire, là c'est l'électronique qui a lâché.
Je n'ai sans doute pas eu de chance alors, mais je préfère régler mes vis (rarement) et mettre un transistor tout simple en plus.
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA    29/5/2018, 06:00
voila ,remontage fini et régler
la 914 est parti hier sous des pluies diluvienne
pas sans souci pour rouler à ras du sol.
à bientot
PHIL
MI914
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   29/5/2018, 07:18
Eh bé, quel beau travail, bravo Phil!
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   29/5/2018, 07:51
encore une repartie pour 20 ans!
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   29/5/2018, 09:03
cheers cheers cheers
aero-mbhr
MessageSujet: Re: Rénovation injection 2L GA   31/5/2018, 16:00
voiture bien arrivée malgré les torrents de boue qu'avec Phil on a eu pour rentrer de Montélimar à chez lui ,elle tourne comme une horloge ,elle est méconnaissable .
elle est dans le garage prête à partir pour le meeting Suisse demain matin .
Merci à Phil pour son beau boulot .
Je sais ou aller maintenant pour l'entretenir ,les "bricolos" m'ont couté assez cher pour finalement être obligé de tout refaire .
