 Ratés à l'accélération
dav30
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Ratés à l'accélération    25/4/2018, 20:11
Après avoir fait un peu plus de 600 km depuis que je l'ai sans encombre un premier problème arrive. Elle démarre très bien, tien bien le ralenti mais en accélérant j'ai des sortes de petits ratés comme si elle tournait sur 3 pattes jusqu'aux environs de 3000 tr/mn et passé ce régime plus de soucis. J'ai remplacé les bougies au cas où mais c'est pareil. Je pense plutôt à un soucis d'allumage car un peu avant le problème elle pétaradait plus qu'avant à la décélération. Mes compétences techniques étant très limités je vais certainement l'emmener chez un indépendant mais j'aimerais quand même avoir votre avis au cas où il y aurait un truc tout bête à vérifier avant ....
Flatortue
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    25/4/2018, 20:37
Même problème pour moi ! Surtout depuis mon retour d’Honfleur où l'auto a un peu chauffé.
Je cherche un garagiste qui s’y connaît en réglages carburateurs et allumage pour nos belles...j’ai déjà essuyé un refus d’un indépendant spécialisé en Porsche dans l’Eure... (son conseil utiliser un produit nettoyant à mettre dans le carburant...pour voir au cas où !) mais j’avais oublié qu’une 914 n’était pas une vraie Porsche😣...je l’ai aussi un peu ressenti au Porschcolor ce week-end, mais bon.
Si vous connaissez une adresse dans le Nord ou en région parisienne (plutôt ouest parisien), merci !
Nombre de messages : 2765
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    25/4/2018, 21:08
moi
Nombre de messages : 4835
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    26/4/2018, 07:22
moi
Sauf que tu es dans le sud de La Belgique 🇧🇪
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    26/4/2018, 08:25
ben oui !
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    26/4/2018, 08:26
faut voir si en roulant tes visses platinées ne se sont pas rapprochées
dav30
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    26/4/2018, 10:11
Rapprochées c'est à dire ? au niveau réglage ?
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    26/4/2018, 13:22
oui
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    26/4/2018, 17:04
parfois elles se dévissent légèrement et elles se rapprochent et ça ratatouille
dav30
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    26/4/2018, 18:32
Merci pour la piste, j'essaierai de regarder ça dès que je peux !
Nombre de messages : 4711
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    28/4/2018, 08:40
Doigt, tête, faisceau, vis, condensateur et tout ira bien...
J'ai mon p'tit atelier amateur, mais ça fait loin...
dav30
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    28/4/2018, 20:46
C'est clair que ce serait plus simple de chercher avec quelqu'un qui connait plutôt que d'y aller à taton avec les quelques indications du manuel atelier Neutral  .....
dav30
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    25/6/2018, 19:41
Bon finalement je l'ai enmené chez un pro. pour faire en même temps une géométrie et c'était les écrous de l'axe des culbus d'un cylindre complètement dessérés affraid affraid !! Le sois disant pro. de l'ancien proprio qui avait refait les étanchéités des tubes retours d'huile avait du oublier de les resserrer !!
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    25/6/2018, 21:22
Ou distrait en faisant le réglage culbuteurs ?... Wink
nolive
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    4/7/2018, 15:31
Bonjour j’ai le même soucis au environ de 3000 tours, au dessus et en dessous aucun soucis. Par quoi dois je commencer ?
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    4/7/2018, 18:05
Déjà, des carbus ne se "posent" pas sans des réglages pointus en aval... Faut jouer du gicleur et d'autres subtilités !
Nombre de messages : 3755
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    4/7/2018, 19:17
Je vérifierais le calage de l'allumage à 3500 t/m avec une lampe stroboscopique.
nolive
MessageSujet: Re: Ratés à l'accélération    4/7/2018, 21:09
Trop ou pas assez d’avance à votre avis ?
