 moyeu volant
louisguy
louisguy
Nombre de messages : 110
MessageSujet: moyeu volant    2/5/2018, 18:50
Bonsoir ,
Est ce qu'il serait possible à certains de mettre une photo d'un moyeu adaptable vu de l’arrière . J'aimerai avoir la photo d'un moyeu d'avant 72 et la photo d'un moyeu d’après 71 ... En effet ma voiture est de 71 , j'ai acheté le moyeu correspondant (bien marqué sur la boîte) mais il ne va pas : les cannelures correspondent mais la tige à ressort pour le contact tournant du klaxon passe à l'intérieur et il n'a pas la patte pour le retour du clignotant , en plus il ne s’emboîte pas suffisamment ....
Flatortue
Flatortue
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: moyeu volant    2/5/2018, 19:25
J’ai eu le même problème, je crois ?
Ton moyeu vient de Rose passion ?
Est-ce celui-ci ?
louisguy
louisguy
MessageSujet: Re: moyeu volant    2/5/2018, 19:31
non, pas chez rose passion, faut que je recherche chez qui, ça fais 3 semaine qu'il était commandé !
Le mien rentre quand même beaucoup plus ... mais le contact klaxon semble être sur le même diamètre que toi .
Tu as trouvé quoi comme solution ?
Flatortue
Flatortue
MessageSujet: Re: moyeu volant    3/5/2018, 05:47
J’ai trouvé un autre moyeu sur EBay en Allemagne mais il a néanmoins fallu faire une bague sur mesure pour que tout fonctionne correctement. Bon courage.
Nombre de messages : 4994
MessageSujet: Re: moyeu volant    3/5/2018, 06:39
Tu es sûr que ta voiture est bien une 71 ?
la date charnière est 72, donc soit un moyeu de 70 à 71 ou un de 72 à 76
si tu veux j'ai un moyeu que je peux te prêter pour tester, comme ça tu seras sûr avant de recommander éventuellement.
si t'es intéressé, vient faire un tour du coté de Ciney (Rétromoteur le week end du 19/20/21 mai), ou je peux le passer à 914 (Régis) qui habite près de Valenciennes que je vois ce we là.
louisguy
louisguy
MessageSujet: Re: moyeu volant    3/5/2018, 20:23
Merci Ben,
oui, c une année charnière donc .... C pour ca que je demandais des photos de moyeux d'avant et après 72 . Peux tu me faire une photo de ton moyeu et me dire pour quel modèle il est ? Sinon, j'ai un tour au garage qui pourrait régler le problème Laughing Laughing
Pas de rassemblement pour moi dans l'immédiat , la Porsche est en pièce je lui fais la totale !!! Shocked Shocked
MessageSujet: Re: moyeu volant    4/5/2018, 06:46
je vais essayer de te faire une p'tite photo ce week end, faut juste que je fouille dans mon garage
louisguy
louisguy
MessageSujet: Re: moyeu volant    4/5/2018, 09:19
super !! Merci Cool
MessageSujet: Re: moyeu volant    15/5/2018, 09:23
avec bcp de retard, je reviens vers toi...
le moyeu que tu as en photo est un moyeu pour les 914 de 69 à 71
il te faut un moyeu comme ceci :
louisguy
louisguy
MessageSujet: Re: moyeu volant    15/5/2018, 18:26
Merci, peux tu me dire ce que je dois commander, référence, quel fournisseur ? stp
MessageSujet: Re: moyeu volant    16/5/2018, 06:23
tu es de quelle région exactement ? celui que j'ai en photo est à vendre chez Spa Racing à Stavelot en Belgique.
louisguy
louisguy
MessageSujet: Re: moyeu volant    16/5/2018, 18:37
Je suis du coté de boulogne/mer,
Du coup, j'en ai trouvé un sur ebay marque LUISI qui ressemble vraiment au tien !
Je te tiens au jus dès que je l'ai reçu .
Merci beaucoup Laughing Laughing
MessageSujet: Re: moyeu volant    17/5/2018, 06:52
De mémoire, celui que j'ai mis en photo est un OMP
louisguy
louisguy
MessageSujet: Re: moyeu volant    26/5/2018, 19:32
voilà; moyeu Luisi reçu mais j'ai du le mettre un peu sur le tour ....
Tu as pu adapter le klaxon ?
MessageSujet: Re: moyeu volant    28/5/2018, 07:13
Oui, un fil avec une cosse à enficher sur le bouton.
Joce84
Joce84
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: moyeu volant    23/8/2018, 16:26
Alors j'ai moi aussi expérimenté le changement de volant avec le même moyeu que toi Stephane.
Je me suis donc retrouvé dans la même galère avec un espace de 3 à 4 cm entre Le nouveau moyeu et Le support.
Après avoir réfléchi quelques minutes avec mon beau-père on a testé de récupérer et adapter l'ancien moyeu toujours attaché au volant.
C'était la bonne solution, il fallait simplement remplacer le fil du klaxonne et prendre des vis plus longues.
Je mettrai quelques photos plus tard.
Flatortue
Flatortue
MessageSujet: Re: moyeu volant    24/8/2018, 09:43
J’ai hâte de voir....et si ça intéresse quelqu’un j’ai toujours le moyeu 🤣!
Joce84
Joce84
MessageSujet: Re: moyeu volant    24/8/2018, 14:41
Sur la première photo, on voit la partie haute que j'ai récupéré sur le volant d'origine et qui s'adapte très bien au moyeu.
Sur la deuxième photo on voit que j'ai du enlever le contacteur du moyeu pour passer celui du volant d'origine en coupant la cosse sinon ça passe pas !
Flatortue
Flatortue
MessageSujet: Re: moyeu volant    24/8/2018, 16:46
Bravo et super choix de volant 😉!
moyeu volant
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» Moyeu Dynamo
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Moyeu BWR = ascension du ventoux sans équipement ?
» Moyeu Rohloff
