 Clignotant avant problème électrique
Joce84
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Clignotant avant problème électrique    10/5/2018, 12:33
Hello,
Ce matin je constate un problème avec mon clignotant avant gauche.
Lorsque j'actionne le cligno c'est la veilleuse sous le clignotant qui de met à clignoter.
L'ampoule est pourtant bonne et le clignotant arrière fonctionne bien.
Quelqu'un a déjà rencontré ce pb ?
Une piste pour savoir quoi remplacer ?
albatros
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: Clignotant avant problème électrique    10/5/2018, 13:37
C'est certainement une fausse masse. Oxydation ou autre fait que le retour de courant passe par la veilleuse.
Faut démonter le bloc clignotant, bien tout nettoyer (papier de verre ou scotch-brite) et revoir les contacts.
À+
Joce84
MessageSujet: Re: Clignotant avant problème électrique    10/5/2018, 14:08
Ok merci je vais tester ça ce week-end !
Nombre de messages : 3882
MessageSujet: Re: Clignotant avant problème électrique    10/5/2018, 16:11
le WD40 est aussi ton ami dans ce genre de situation .......
nettoyage des cosses "mâles" et un bon coup de wd 40 dans la cosse ou prise "femelle".
ça donne le petit coup de main au contact, et ça évite la formation de vers de gris ou sulfate.
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Clignotant avant problème électrique    10/5/2018, 21:46
c'est vrai que le WD40 est magique, même sur les circuits électriques, ce qui est paradoxal
Nombre de messages : 4913
MessageSujet: Re: Clignotant avant problème électrique    11/5/2018, 07:01
Inversion des fils ? Avec ceuw de la veilleuse ?
Nombre de messages : 4757
MessageSujet: Re: Clignotant avant problème électrique    11/5/2018, 07:36
Vu comme c'est installé, c'est assez improbable... Wink
Joce84
MessageSujet: Re: Clignotant avant problème électrique    12/5/2018, 13:36
C'est bon, en fait c'était la patte qui assure le contact avec l'ampoule qui était trop enfoncée ce qui occasionnait du jeu à l'ampoule.
L'ampoule n'était donc plus en contact ;(
J'ai juste retiré la patte pour que l'ampoule n'ait plus de jeu, et c'est repartie !!!
MessageSujet: Re: Clignotant avant problème électrique    14/5/2018, 06:44
tant mieux...
MessageSujet: Re: Clignotant avant problème électrique    14/5/2018, 19:03
comme quelque fois le diable est dans le détail....
