 914 qui ne demarre plus:
Idefix63
Idefix63
Nombre de messages : 98
MessageSujet: 914 qui ne demarre plus:    12/5/2018, 16:38
depuis la semaine derniere ma petite orange ne veut plus demarrer et j'aurais besoin de vos lumieres.
les symptomes:
utilisation le dimanche en mode ballade, environ une centaine de km, j'ai detecté que le ralenti etait autour de 2000trs/min stable (donc tres haut). Le lendemain matin pour aller au boulot, pas moyen de la demarrer.
-demarreur entraine le moteur: OK
-Allumage: etincelles verifiees sur les bougies donc OK
-Pompe a essence: a la mise sous tension, je l'entends pendant 2 a 3 s puis s'eteind (donc normal): OK?
tout semble pointer vers l'injection mais la je seche...
par ailleurs... quand je met de l'essence dans l'admission (pour tester).... elle ne demarre meme pas...
Avec votre experience, des pistes pour que j'avance?
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    12/5/2018, 17:04
faut la jeter !!! bounce
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    12/5/2018, 18:01
... Sad
on va essayer de trouver une solution avant Laughing
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    12/5/2018, 19:45
Tu as une prise d’air au niveau des tuyaux ou c’est ton capteur mps
Commence par inspecter tous tes tuyaux
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:   12/5/2018, 21:38
BONSOIR
ATTENTION?
NE SURTOUT PAS METTRE DE L ESSENCE PAR LE PAPILLON DES GAZ.
Ce n'est pas un carbu,et ça va faire de gros dégâts moteur.
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    12/5/2018, 22:04
PHIL-BUG a écrit:
BONSOIR
ATTENTION?
ok. merci PHIL-BUG
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    12/5/2018, 22:05
tuyaux inspectes. je n'ai rien trouvé de suspect
tu aurais une suggestion pour confirmer le probleme avec le capteur de pression atmospherique?
joe-le-14
joe-le-14
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    13/5/2018, 16:33
une piste peut-être: sur le capteur d'as une prise avec 4 connexions; la fatigue prends parfois le dessus d'un câble ou d'une de ces petites cosses. Et un contact manquant signifie à l'injection qu'il y a assez de pression et celle décide que les injecteurs restent muets (tu devrais entendre que tu n'entends pas le clicclicclick, oreille sur injecteur..).
Autre piste: les déclencheurs dans le distributeur (si t'es en allumage classique encore).
Bonne recherche!
Joe
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    13/5/2018, 17:58
Pour le capteur mps il faut le mettre en dépression avec ta bouche et voir si il tient la dépression (après avoir aspiré tu mets ta langue...) ou avec une dépressiometre...
Après joe a raison regarde tous les fils électriques du faisceau d’injection.
Le problème est que les pistes sont nombreuses...
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    14/5/2018, 02:22
Bonjour Lolo33
je viens de tester le MPS, iltient la depression, donc ce n'est pas lui
J'ai verifie la connectique et n'ai rien vu d'anormal
Suspect
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    14/5/2018, 02:33
Bonne recherche!
Joe
Bonjour joe,
j'ai verifie les connectiques, et n'ai ren vu d'anormal
pour l'allumage, j'avais checke la presence d'etincelle aux bougies et c'etait ok. Je suis effectivement encore avec un allumeur classique (vis platinées).
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    14/5/2018, 10:54
Je vais reprendre le diag depuis le debut... je dois passer a côté de qqchose.
Il me semble ne pas entendre les injecteurs a la mise sous tension (alors que la pompe a essence, je l’entends. Par ailleurs, j’ai checke que l’essence etait sous pression juste avantbles injecteurs ). Par ailleurs quand j’ai testé une bougie... elle était sèche.
Donc je vais commencer par m’assurer que les injecteurs font leur boulot
Quelles sont les conditions pour que les injecteurs envoient de l’essence?
Dans le livre rouge « 700 tips » , dr914 pointe du doigt le capteur de température culasse... et j’ai lu dans un poste de philbug que l’on pouvait le tester en le mettant a la masse... ce sera mon prochain test
Je vais également revoir ttes les connectiques électriques.
Je pars en déplacement cette semaine.. grrrr
joe-le-14
joe-le-14
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    14/5/2018, 14:34
Etincelle OK, mais bougies sèches, rien qui sort du pot et des injecteurs qui ne s'actionnent pas = pas de jus dans les chambres de combustion.
Capteur: pourquoi pas, mais à ma connaissance il n'interrompt pas les injecteurs. T'as testé le relais? Il y a toujours une bonne chance que ce soit une des connexions resp. un des fils du capteur (il ne doit pas forcement eu cassé à la connexion...).
Bonne fin d'après-midi
Joe
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    14/5/2018, 20:39
Les joies de l'injection... Neutral
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    15/5/2018, 02:18
Joe
Salut!
Oui j’ai testé le relai et c’est ok! (Je l’ai monté dans un des popup a l’avant et le fonctionnement du popup a confirmé qu’il est ok)
Pour le reste: si qqun peut partager son expertise sur les conditions nécessaires a ce que l’injection injecte, au moins a la mise sous contact...??
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    15/5/2018, 02:23
Surtout cette génération ! Pas simple de faire un diag et d’identifier d’ou proviEnt la panne!
Mais je vais y arriver, je n’ai pas encore rendu les armes!
study scratch mouaif
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    15/5/2018, 05:36
Never give up...
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    15/5/2018, 05:48
Alors regarde si tu as du jus aux fils des injecteurs.
Si ton relais est bon et que tu n’as pas de jus c’est ton faisceau electrique, ton boîtier électronique ou éventuellement ta platine relais
Tu n’as plus que 3 trucs à tester
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    15/5/2018, 09:16
Il y a un manuel de dépannage sur le site du club.
http://914-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_914france/files/D-Jectronic.pdf
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    15/5/2018, 11:03
Faudrait tester le boîtier aussi, à la fin, voir ce qui doit sortir de chaque port...
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    15/5/2018, 18:38
Regarde mon post récent j’avais des pannes tournantes depuis environ 2 ans et finalement c’etait Mon faisceau électrique qui n’envoyait plus les impulsions aux injecteurs ou en tout cas pas tout le temps...
Philbug change le faisceau systématiquement
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    15/5/2018, 22:24
ok merci les amis pour vos conseils!
je vais tester si il ya du jus aux injecteurs, egalement merci johannes pour le lien sur le manuel de depannage
la je suis en deplacement, je reprendrai tout cela samedi
EN tout cas c'est sympa de ne pas se sentir seul, de pouvoir vous solliciter! cheers
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    18/5/2018, 02:19
Bonjour!
de retour à la maison, grace a vos postes je suis reboosté pour continuer la recherche.
j'ai controlé les fils des injecteurs: pas de jus aux injecteurs.
Ensuite un truc bizarre constaté en re-inspectant mes tuyaux: l'injecteur de depart à froid etait debranché. Je l'ai rebranché.
Du coup maintenant en demarrant, apres insistance, cela sent l'essence mais les bougies sont toujours bien seches... Je pense qu'il donne mais il doit etre le seul.
donc il me reste:
faisceau electrique
ECU
Platine
... vous pensez que je peux avoir un soucis avec le distributeur d'impulsions?
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    18/5/2018, 11:01
Tout ce qui commande l'injection d'essence est à contrôler méthodiquement... Bon courage... Wink
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    18/5/2018, 13:15
L'ECU est très rarement en cause.
» Om636 ne demarre plus
» DEMARRE UN COUP SUR DEUX
» 300 ne demarre plus
» ne demarre pas a la tirette
» Au secour quad qui demarre plus[résolu]
