 914 qui ne demarre plus:
Idefix63
Idefix63
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    18/5/2018, 23:00
j'ai teste la connectique du faisceau d'injection sur le distributeur d'impulsions.... il etait legerment deconnecté
du coup, maintenant sous contact, j'entends bien les injecteurs qui cliquetent lorsque j'accelere.
Mais elle ne part toujours pas.....
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    22/5/2018, 20:04
C’est le problème avec le faisceau électrique....tu bidouilles et tu remues les fils alors un coup ça marche et puis tu cherches ailleurs et au final tu comprends plus...
Y a pas de secret, si tu as de la pression d’essence, du jus aux injecteurs et de l’allumage elle doit partir sinon c’est le cpu mais effectivement c’est plutôt rare.
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    22/5/2018, 20:39
pour moi il reste deux pistes:
_1-Pas d'arrivee d'essence aux injecteurs: j'ai dit plus haut que ma pompe fonctionnait et que mon injecteur de depart a froid semblait ok (odeur d'essence presente proche du papillon).... mais est-ce que j'ai reellement 2bar? (je n'ai aps de mano dans mon garage US... il est reste dans mon garde meuble en france.... oui je sais... c'est ballot tete_au_carre ). Phil-bug m'a preconise une procedure pour tester cela, je vais la mettre en action
_2-capteur d'impulsion situe en dessous de l'allumeur. Il faudrait que je fasse le test preconise dans le PDF de diagnostic d'injection (COntinuite aux bornes du CPU...)
Dans tous les cas, j'avance.
et pour l'anecdote... meme si je suis impatient de la re-entendre tourner... finalement je trouve cela grisant, je la decouvre vraiment et comprend de mieux en mieux comment fonctionne cette diablesse d'injection. Et au passage, je me suis fais une petite check list de choses a prevoir dans mon plan de maintenance.
quel pied ces voitures anciennes!
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    12/6/2018, 03:05
VICTOIRE: ça y'est elle a redémarrée
le coupable etait bien l'allumeur en particulier le capteur d'impulsion qui n'impulsait plus grand chose...
bref apres avoir changer le tout, elle est repartie. cheers
Je vous remercie tous pour votre aide et surtout phil-bug pour son assistance a distance.
comme j'ai eu le nez pas mal dans le moteur, cela m'a permis de voir les prochaines choses a faire.
Je vais de ce pas commander un kit de tuyaux pour le circuit essence (version insulée, pas ceux tresses) et egalement un kit de tuyaux pour le circuit de vide de l'injection. En effet, ils me paraissent bien fatigués.
Promis, la prochaine fois je vous derange pour vous mettre des photos de mes peregrinations
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    12/6/2018, 09:52
Bravo !
Nombre de messages : 4993
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    12/6/2018, 11:25
Content que tout rentre dans l'ordre cheers cheers
hervelle
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: 914 qui ne demarre plus:    13/6/2018, 06:55
super!!Phil Bug m'avait aussi pas mal aidé à l'époque...et d'autres aussi évidemment!!
» Om636 ne demarre plus
» DEMARRE UN COUP SUR DEUX
» 300 ne demarre plus
» ne demarre pas a la tirette
» Au secour quad qui demarre plus[résolu]
