 Remplacement ampoule phares avant
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Remplacement ampoule phares avant   6/6/2018, 13:13
Bouhouhou que je suis nul !!!
Malgré mes deux mains gauches, je souhaitais remplacer mes ampoules de phares avant par des H4 pour remplacer mes anciennes ampoules qui n'éclairaient plus que très parcimonieusement.
Tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais faire un tuto.
Alors je commence.
1ère étape : mettre le contact et allumer les phares. Les phares se lèvent.
2ème étape : couper le contact. Les phares s'éteignent mais restent levés.
3ème étape : à l'aide d'une clef de 13, débrancher la cosse "+" de la batterie
4ème étape : retirer le cache en plastique qui entoure le bloc optique. Il y a trois vis : une au dessus et une de chaque côté
5ème étape : déposer le cache plastique
6ème étape : dévisser les 3 vis permettant d'accéder à l'ampoule. Il y en a une au dessus et deux sur les côtés (à 4 heures et à 8 heures)
Et c'est ici que mon tuto s'arrête Crying or Very sad  Je ne suis pas parvenu à dévisser ces trois vis. Aucune Embarassed Embarassed
Quand je vous disais que j'étais nul !!
pale
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   6/6/2018, 14:41
Vis rouillées, empreintes foirées, du classical ! Wink
Nombre de messages : 4993
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   6/6/2018, 14:42
Mort de rire Mort de rire Mort de rire
Mon pauvre Olivier, as-tu pensé au WD40, c'est magique, tu laisses agir quelques minutes et tu y arriveras.
Par contre, pour lever le phare, sans mettre le contact, tu peux tourner la molette qui se trouve sur le moteur du phare. Comme ça, tu peux déjà débrancher le batterie et éviter que le phare ne scalpe tes petits doigts.
allez, tu vas pouvoir continuer ton tuto, qui avait très bien commencé.
On t'aime Olivier Laughing
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   6/6/2018, 16:11
Pour enfin dévisser tes vis rouillées, comme dit Ben, WD40 (tu sais ce que c'est, on t'a montré Mort de rire )
Ensuite, n'oublie pas de mettre de la 'pression' sur la vis avant de commencer à dévisser.
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   6/6/2018, 20:59
OLIVIER, c'est bien toi le meilleur ......
un gros coup de wd 40 et hop le tuto recommence.
hervelle
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   7/6/2018, 09:34
mais pour remplacer les ampoules, il suffit de demonter le cache phare ,et pas le phare,non?Sinon,bonjour le reglage...
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   7/6/2018, 10:21
En effet, je ne comprends pas la manoeuvre "full démontage"... Wink
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   7/6/2018, 10:29
http://914-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_914france/files/914_1974_manuel_fr.pdf
Page 54 & 55
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   7/6/2018, 13:11
J'ai pas vu cela dans le garage!!!  Suspect  Suspect
Vous les avez montrées à Olivier quand je dormais sous le tableau de bord??  lol!
Blague à part, il faut enlever le dessus du phare et tu as accès à l'ampoule.
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   7/6/2018, 20:58
olivier, tu pourras profiter de la manœuvre pour reprendre au produit le cerclage métallique chromé.
ça ne lui fera pas de mal et ça permettra à l'eau de ne pas stagner.
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   8/6/2018, 06:28
J'en ai profité pour changer les phares complet car mes réflecteurs étaient oxydés (36,48 Euros pièce pour des neufs) et j'ai mis des ampoules Philips haut de gamme. Au final, une sacré différence.
Les phares neuf chez Oscaro
Les ampoules H4 Philips
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   14/6/2018, 18:33
Bon, elles sont enfin remplacées ces ampoules ???
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   15/6/2018, 08:42
Heu ... non, je n'ai plus eu l'occasion de retourner à mon garage ... Bientôt. Promis !
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   15/6/2018, 16:29
le tuto sans fin ...
sinon, j'ai mis de Led c'est génial ..
B
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   15/6/2018, 17:03
Leds, c'est trop moderne pour nos autos, mais, bon... Wink
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   15/6/2018, 20:25
B
led en phare.?
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   18/6/2018, 06:13
yes
B
Nombre de messages : 2786
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   18/6/2018, 08:53
oui moi aussi j'ai changé les phares depuis 2009 100w
MessageSujet: Re: Remplacement ampoule phares avant   18/6/2018, 09:25
bertrand45 a écrit:
yes
B
et finalement tu as mis quoi.?
parce que l'offre LED est complète.
j'avais vu un système, mais trop imposant pour la 914.
aurais tu encore la ref ou autre.?
moi j'aimerai mettre en finale du LED jaune, mais déjà placer un truc qui fonctionne bien en attendant.
» probleme phares avant / arrière
» AMPOULE PHARE AVANT
» [RESOLU] Commant changer lampe avant sur BB 400
» [XB/S-S like] Changer les ampoules des phares avant
» Cherche culot porte ampoule de clignotant avant pour MP3 RL
